Hyundai 2.0 л ошибка P 0734 АКПП F4A42
Gans
#1 Сообщение Gans » Пн апр 04, 2011 2:59 pm
коробка F4A42 После попытки включить 4 загорается чек и коробка уходит в аварийный режим-3 передача.Датчики,масло-в порядке,Но на магните сливной пробки ёжик из мелкой стружки,
Нашёл в сети пока только один подобный случай-у парня "открутился болт регулировки тормозной ленты"Какие ещё случаи могут вызвать эту ошибку?.Вопрос-для того чтобы обнаружить-устранить такую неисправность нужно ли снимать коробку?
Кто сталкивался или знает - подскажите.
Последний раз редактировалось Gans Пн апр 04, 2011 4:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
AN38
#2 Сообщение AN38 » Пн апр 04, 2011 3:18 pm
P0734 --Неправильно передаточное отношение 4 передачи, по другому букс на 4 передаче..скорее всего разбирать и смотреть..что там
Gans
#3 Сообщение Gans » Пн апр 04, 2011 4:14 pm
AN38 писал(а):P0734 --Неправильно передаточное отношение 4 передачи, по другому букс на 4 передаче..скорее всего разбирать и смотреть..что там
Можно ли "добраться" не снимая коробки-через поддон или сняв крышку со стороны колеса?
aspeed08
#4 Сообщение aspeed08 » Пн апр 04, 2011 7:05 pm
Добратся можно,вылечить-вряд ли.По моему опыту-палец дифференциала люфтит мм на 3.Просто 4-ая умерла первой.
Gans
#5 Сообщение Gans » Пн апр 04, 2011 9:56 pm
aspeed08 писал(а):Добратся можно,вылечить-вряд ли.По моему опыту-палец дифференциала люфтит мм на 3.Просто 4-ая умерла первой.
Прискорбно.Хотя есть и один обнадёживающий случай-вот нашёл:"проблема решилась оказалось открутился болт регулировки тормозной ленты"-по такой-же ошибке-0734.
Коробас
#6 Сообщение Коробас » Пн апр 04, 2011 10:09 pm
Все бы ничего, да только вот в коробке F4A42 нет тормозной ленты. Совсем нет!!! Посмотрите качество масла - если есть запах гари, то однозначно снимать и ремонтировать.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
Gans
#7 Сообщение Gans » Вт апр 05, 2011 10:31 am
КОРОБАС-C маслом в порядке-гари нет-для гарантии менял дважды.Если нет ленты-стало быть буду ориентироваться на палец дифференциала-больше пока версий не выдвинуто...
Коробас
#8 Сообщение Коробас » Вт апр 05, 2011 11:18 am
Дифер конечно больное место на этих коробках, но не зацикливайся на нем, всю разбирать придется.
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
#9 Сообщение Baberr » Вт апр 05, 2011 12:32 pm
даже для того чтоб фильтр, забитый продуктами гарения, поменять !!!
Gans
#10 Сообщение Gans » Вт апр 05, 2011 4:37 pm
Коробас писал(а):Дифер конечно больное место на этих коробках, но не зацикливайся на нем, всю разбирать придется.
Коробас-если не затруднит-просвети бедолагу что ещё акромя дефференциала и фильтра придется менять так скать пользуясь случаем и сколько стоит снять-работа-поставить?Я пока ещё не имел щастия подобных ремонтов.
Gans
#11 Сообщение Gans » Вт апр 05, 2011 4:43 pm
Цены посмотрел на твоём сайте. запчасти самому закупать или сервис сам находит?
Gans
#12 Сообщение Gans » Вт апр 05, 2011 4:45 pm
Baberr писал(а):даже для того чтоб фильтр, забитый продуктами гарения, поменять !!!
Да уж.Малой кровью похоже не обойтись.
#13 Сообщение Baberr » Вт апр 05, 2011 6:25 pm
я б еще капнул сварки на пальцы планетарок , и не забыл купить трубку адаптор , которая не входит в ремкомплект , обязательно поменял 2 фрикциона из заднего двойного барабана, даже если они целые
#14 Сообщение vladd » Вт апр 05, 2011 6:48 pm
Встречал машину с реальным пробегом до ремонта - 45 тысяч.
Владелец - первый (пробег реальный).
Gans
#15 Сообщение Gans » Вт апр 05, 2011 7:39 pm
Baberr писал(а):я б еще капнул сварки на пальцы планетарок , и не забыл купить трубку адаптор , которая не входит в ремкомплект , обязательно поменял 2 фрикциона из заднего двойного барабана, даже если они целые
Понятно.Как я понял-есть в продаже ремкомплекты и не нужно по шестерёнке искать на разных сайтах...Если в курсе-где искать ремкомплект,на каком сайте?Спасибо.
