коробка F4A42 После попытки включить 4 загорается чек и коробка уходит в аварийный режим-3 передача.Датчики,масло-в порядке,Но на магните сливной пробки ёжик из мелкой стружки,
Нашёл в сети пока только один подобный случай-у парня "открутился болт регулировки тормозной ленты"Какие ещё случаи могут вызвать эту ошибку?.Вопрос-для того чтобы обнаружить-устранить такую неисправность нужно ли снимать коробку?
Кто сталкивался или знает - подскажите.
Hyundai 2.0 л ошибка P 0734 АКПП F4A42
Коробас-если не затруднит-просвети бедолагу что ещё акромя дефференциала и фильтра придется менять так скать пользуясь случаем и сколько стоит снять-работа-поставить?Я пока ещё не имел щастия подобных ремонтов.Коробас писал(а):Дифер конечно больное место на этих коробках, но не зацикливайся на нем, всю разбирать придется.
Понятно.Как я понял-есть в продаже ремкомплекты и не нужно по шестерёнке искать на разных сайтах...Если в курсе-где искать ремкомплект,на каком сайте?Спасибо.Baberr писал(а):я б еще капнул сварки на пальцы планетарок , и не забыл купить трубку адаптор , которая не входит в ремкомплект , обязательно поменял 2 фрикциона из заднего двойного барабана, даже если они целые
