U140F
Kazan
#31 Сообщение Kazan » Сб дек 29, 2007 10:54 pm
юрик писал(а):
Шурпа_Коробкин писал(а):Адель зачот! :P
а на счёт 3х и 4х сателитов на передней планете - 3х сателитная на малых объёмах стояла, 4х на 3.0, модерн этой планеты был, но заключался он в изменении состава металла и термообработке, было это около 4х лет назад.
Ничего они в металле не изменили,делали в этом году RX330,планетарке конец,как обычно,оси уже на вылете...
Авенсис был 151-ый,2004 года,та же фигня,так что без работы не останемся...
Японцы не могли не оправдать наших надежд! Им ведь тоже планетарки продавать надо. :D
Vitalik
#32 Сообщение Vitalik » Вс дек 30, 2007 1:32 pm
Япы просто удешевили производство , пожертвовав ресурсом...
d01698
#33 Сообщение d01698 » Вс дек 30, 2007 9:31 pm
Спасибо, сердечно поддержали, поменяли короче то что не поменяли в первый раз, птфу 3 раза вроде ездит. А на счет яонцев еще пол беды тут уже корейцы поспелли Спектра как Вам господа?
С/У :)
Vitalik
#34 Сообщение Vitalik » Чт янв 17, 2008 10:35 am
Привезли в ремонт Lecsus c U140F. Все планетарные ряды, солнечные шестерни и коронная НОВЫЕ СТОЯТ :D .
Человек купил машинку в Москве и не проездил 1000 км.... :roll:
Kazan
#35 Сообщение Kazan » Чт янв 17, 2008 10:37 pm
Vitalik писал(а):Привезли в ремонт Lecsus c U140F. Все планетарные ряды, солнечные шестерни и коронная НОВЫЕ СТОЯТ :D .
А что сломалось-то тогда?
Vitalik
#36 Сообщение Vitalik » Пт янв 18, 2008 2:08 pm
Клиент поездит 10 км , пропадает задняя и OD. Если погазовать до 5000 об/мин , то задняя включается с большим ударом и потом даже некоторое время держит Stall test.
Проблема то ясная: Direct Clutch под замену, большая выроботка под кольцами, причем крышка задняя НОВАЯ. Диски на ней спотыкались о Rear Planetary Sun Gear, причем сам барабан задран, а солнечная шестерня в идеале. 1/ Revers piston побитый страшно и кривой.
Дело ясное , разбило все планетарки на ней , поменяли "по минимуму" и на авторынок... Если бы поменяли комплект 4-х обрезиненных поршней, муфту диррект и колечки на задней крышке, то бы походила трансмиссия :P .
+ Ремонтировал в каком то сервисе до меня, сняли , разобрали , собрали, сказали там все отлично, и запороли ему насос с шейкой ГТ, наверное когда ставили . Проводил Stall test, под машиной лужа ATF образовалась неплохая, снял трансмиссию, шейка ГТ закатанная, в насосе втулку провернуло :!: . Вот теперь еще и шейку ГТ менять и насос под замену.
юрик
#37 Сообщение юрик » Вс янв 20, 2008 1:07 pm
Vitalik писал(а):Клиент поездит 10 км , пропадает задняя и OD. Если погазовать до 5000 об/мин , то задняя включается с большим ударом и потом даже некоторое время держит Stall test.
А как часто меняете или ремонтируете ГТР ?
Ведь там внутри есть очень весёлая деталь в виде пластиковой шайбы...
Vitalik
#38 Сообщение Vitalik » Вс янв 20, 2008 2:26 pm
Всегда режу :? , естественно все резинки под замену, не смотря на состояние, а вошер... по состоянию, ну и накладка муфты блокировки , OWC и шлицы, все по состоянию....
Dmitry_vl
#39 Сообщение Dmitry_vl » Вс янв 20, 2008 4:00 pm
пластиковая шайба? а не ошибаетесь? это не ТЛК
Vitalik
#40 Сообщение Vitalik » Вс янв 20, 2008 7:32 pm
Наверное он имель ввиду вошер.
юрик
#41 Сообщение юрик » Вс янв 20, 2008 7:52 pm
Vitalik писал(а):Наверное он имель ввиду вошер.
Ja-ja?naturlich !!!
Dmitry_vl
#42 Сообщение Dmitry_vl » Вс янв 20, 2008 11:38 pm
я знаю что такое вошер. но они стоят тока в некоторых трансах на крузерах. нету её в юшке.....
Oleg
#43 Сообщение Oleg » Пн янв 21, 2008 11:24 am
Vitalik писал(а):Сегодня звонили мне по U140F , сняли , разобрали, пооменяли ВСЕ , собрали, проскальзывает после 2 передачи и потом совсем встает. Мало знать что поменяли, главное найти ПРИЧИНУ. Можно поменять ВСЕ , а работать не будет.
Виталь я попадал на эту фигню - после второй букс !!!!
нашли проблему в плите - там есть круглый стержень фиксирует пробку с каналом - как он выпал ума не приложу - мыл плиту он и выпал видать - пробка из плиты чуть вылезла под давкой и застряла - канал перекрылся - вместо стержня воткнул подходящий по размеру от игольчатого подшипника - и в путь ....
Vitalik
#44 Сообщение Vitalik » Вт янв 22, 2008 12:17 pm
Да в U140 в гидротрансформаторе вошера нет, там упорный подшипник. Причем бывает два диаметра. Может кто знает, на какие ставиться маленький , а на какие большой. Наверное зависит от объема двигателя , полный или передний привод, или еще что???
Vitalik
#45 Сообщение Vitalik » Вт янв 22, 2008 12:20 pm
Спасибо за совет. Обращу внимание при ремонте, тем более ее до меня разбирали , может чего и не поставили.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
