CD4E нет линейного давления.
коробку перебрал...
насос промерял в норме.
все уплотнители на месте, все прокладки поменяны.
продувал все работает.
бублик отремонтировал, вал здоров.
давление вааще 0!
на что думать?
как проверить блок соленоидов?
куда еще может пропадать давление?
А откуда версия что давления вообще ноль???С контрольного отверстия???Меняется уровень масла на заведенном моторе и заглушенном???Точно при установке бублика шлицы насоса не сломали????МАшина совсем стоит или куда то едет???
С уважением, Евгений!
да в контрольном отверстии мерял давление.
уровень масло не меняется, как залили так и стоит
шток точно целый.
предполагал что проблемма в бублике, снимали коробку и меняли бублик, ничего не изменилось.
когда машину первый раз завели немного давления было, я пощелкал селектором и колеса крутанулись.
а когда опустили уже было совсем глухо.
если уровень не меняется-надо полагать что не может засосать
и как с этим бороться?
Для начала насос сдернуть...
ICQ:355253773
сдернул..... еще раз промерял, ну по максимальному допуску....
инсталировать другой сегодня не успел.
с приводом и прокладками все в порядке.
maikle01 писал(а):сдернул..... еще раз промерял, ну по максимальному допуску....
Вероятно при замене фильтра обрезиненная металическая втулка не плотно установленна в фильтр , возможно идёт подсос воздуха. стоит попробовать долить больше масла и поднять уровень до места установки таковой,сразу станет понятно
уже пробовал!
не этот случай...
maikle01 писал(а):уже пробовал!
не этот случай...
а посадочное под вал насоса в гдт не провёрнуто?
расуждаю....
если на проверочном отверстии нет давления значит проблемма в насосе-фильтре.
если уровень масла выше фильтра.... то остается насос!?
внимательно рассматривал насос... фильтр... корпус....
много думал!!
:D :?
поправьте меня если не прав!!
однозначно хорошее!
и еще раз проверил... и гтд после капремонта...
maikle01 писал(а):расуждаю....
много думал!!
:D :?
тогда остается регулятор давления, остался открытым на слив
а где он стоит?
в блоке клапанов?!
а туда давление не добирается.....
maikle01 писал(а):а где он стоит?
в блоке клапанов?!
по определению в блок клапанов масло закачивается изначально ,при условии что всё вышеперечисленное исправно
