пардон- д\ж и м\ж эт чего такое?!
поясните плизз....
BMW525 5НР19 после ремонта периодически грубо переключает
победа близко-истина где-то рядом ,
жду модулятор линейного-не доехал еще....
а по 6НР26 новый мехатроник очень даже поставляется,правда цена у него-космическая 110тыр,
а поставщики (например СЦ ZF) действительно могут продать мехатроник по вкусной цене,но он не восстановленный,а просто контрактный-то есть снятый с коробки,которая по каким-то причинам забракована заводом-изготовителем(ZF) и идет в запчасти,однако сие не означает что мехатроник плохой-аппаратные средства проверки его у того же ZF есть.
я например довольно часто практикую такой маневр-контрактный мехатроник ставлю ,заливаю его под машину и в путь
Блин, вот такая же шляпа сейчас с шестилитровым "Семеном", только короб 6HP32. И что самое нтересное бъет, только когда из P в D или из P в R. Когда из R в D и назад в R, хоть сто раз переключись не бъет, но через паркинг бъет. Попробуем заменить этот регулятор EDS1.GEEPER писал(а):Итак,последние события по этой теме:
Выяснил экспериментальным методом следующее:
пинки возникают при скачке воздушной массы (сигнал дмрв от двигателя) при этом обороты и степень открытия дросселя не изменяется.
На месте стоим на парковке,двигатель работает.
запрашиваем в строке статуса на сканере значения:
обороты
сигнал воздушной массы
угол открытия дросселя
значение интегратора холостого хода (степень открытия клапанаХХ)
имеем:
позиция Р :
масса воздуха 12 кг\час
обороты 750
заслонка 0
интегратор ХХ 2.1
грузим на R:
масса воздуха скачет до 19.8-22 кг\час
обороты 750
заслонка 0
интегратор 2.1-2.0
имеем удар при загрузке,то же при положении D
описанное происходит не всегда ,но часто (в последнее время все чаще)
если скачка воздушной массы не происходит (макс 13кг при загрузке)
то все грузится изумительно мягко.
так же скачет воздух и на ходу при этом возникают грубости переключения.
соответственно скачкам воздушной массы скачет и линейное давление в коробке (ток регулятора EDS1)
смотрел аналогичную машину при тех же условиях -описанноне явление не происходит : воздушная масса при загрузке поднимается максимум на 1кг\час и сразу же приходит в исходное сотояние.
Думаю что здесь и есть корень зла
