BMW525 5НР19 после ремонта периодически грубо переключает
#16 Сообщение GEEPER » Вс окт 04, 2009 5:37 pm
пардон- д\ж и м\ж эт чего такое?!
поясните плизз....
matizzz
#17 Сообщение matizzz » Вт окт 06, 2009 10:51 am
У нас похожая проблема на такой же коробке, только толчок при переключении с 5 на 4 скорость. Куда смотреть?
#18 Сообщение GEEPER » Вт окт 06, 2009 11:57 am
в коробку,куда еще?,ну и в управление......
и думать .думать крепко 8)
evtaziy
#19 Сообщение evtaziy » Ср окт 14, 2009 9:55 pm
ну как победил? оч.интересно :idea:
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
evtaziy
#20 Сообщение evtaziy » Ср окт 14, 2009 10:06 pm
А ,забыл, хотел спросить,6HP26 привезли плиту, в упаковке ,но не новую--со следами установки,позвонили поставщику- говорит ремонтная с завода и что новые не поставляются .Это правда :?:
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
#21 Сообщение GEEPER » Чт окт 15, 2009 5:04 am
победа близко-истина где-то рядом ,
жду модулятор линейного-не доехал еще....
а по 6НР26 новый мехатроник очень даже поставляется,правда цена у него-космическая 110тыр,
а поставщики (например СЦ ZF) действительно могут продать мехатроник по вкусной цене,но он не восстановленный,а просто контрактный-то есть снятый с коробки,которая по каким-то причинам забракована заводом-изготовителем(ZF) и идет в запчасти,однако сие не означает что мехатроник плохой-аппаратные средства проверки его у того же ZF есть.
я например довольно часто практикую такой маневр-контрактный мехатроник ставлю ,заливаю его под машину и в путь
Незнайка
#22 Сообщение Незнайка » Ср окт 28, 2009 6:32 pm
Ну как, удалось победить? :?:
Ой, а что это?
#23 Сообщение GEEPER » Пт ноя 06, 2009 6:30 pm
Ну вот,доехал модулятор-поставил,пока полет нормальный,посмотрим что будет дальше.
масло при вскрытии-как слеза,грязи и налета нет на магнитах.
вот так вот....
#24 Сообщение vladd » Пт ноя 06, 2009 10:20 pm
Ты имеешь тот, который сверху на плите (жёлтенькая крышечка сзади)?
#25 Сообщение GEEPER » Сб ноя 07, 2009 7:37 am
ога,он, ибо его нового не было,а поменять пробовал все,но на новой плитке его тоже не было,так как ранее продался с нее и был заменен на б/у,а плита-на подменку работает (лежит в ящике на всякий случай)
#26 Сообщение vladd » Сб ноя 07, 2009 10:26 am
Нового образца EPC вообще стараюсь держать в наличии, так как машин много, по-любому куда-то поставится.
При капремонте с гарантийными обязательствами вообще включаю данный соленоид в список обязательных к замене деталей (аналогично ГДТ).
#27 Сообщение GEEPER » Ср ноя 18, 2009 1:39 pm
Проблем решился -все нормально,рывков нет
Gexoid
#28 Сообщение Gexoid » Пн сен 26, 2011 3:34 pm
GEEPER писал(а):Итак,последние события по этой теме:
Выяснил экспериментальным методом следующее:
пинки возникают при скачке воздушной массы (сигнал дмрв от двигателя) при этом обороты и степень открытия дросселя не изменяется.
На месте стоим на парковке,двигатель работает.
запрашиваем в строке статуса на сканере значения:
обороты
сигнал воздушной массы
угол открытия дросселя
значение интегратора холостого хода (степень открытия клапанаХХ)
имеем:
позиция Р :
масса воздуха 12 кг\час
обороты 750
заслонка 0
интегратор ХХ 2.1
грузим на R:
масса воздуха скачет до 19.8-22 кг\час
обороты 750
заслонка 0
интегратор 2.1-2.0
имеем удар при загрузке,то же при положении D
описанное происходит не всегда ,но часто (в последнее время все чаще)
если скачка воздушной массы не происходит (макс 13кг при загрузке)
то все грузится изумительно мягко.
так же скачет воздух и на ходу при этом возникают грубости переключения.
соответственно скачкам воздушной массы скачет и линейное давление в коробке (ток регулятора EDS1)
смотрел аналогичную машину при тех же условиях -описанноне явление не происходит : воздушная масса при загрузке поднимается максимум на 1кг\час и сразу же приходит в исходное сотояние.
Думаю что здесь и есть корень зла :evil:
Блин, вот такая же шляпа сейчас с шестилитровым "Семеном", только короб 6HP32. И что самое нтересное бъет, только когда из P в D или из P в R. Когда из R в D и назад в R, хоть сто раз переключись не бъет, но через паркинг бъет. Попробуем заменить этот регулятор EDS1.
vitek9603
#29 Сообщение vitek9603 » Пн сен 26, 2011 4:49 pm
Эта тема иной раз доказывает, ВСегда при капе, надо менять основной регулятор давления. и не когда не скупится его цена 3000-3500 но от гемора избавит точно.
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт: https://transpeed.ru
Gexoid
#30 Сообщение Gexoid » Вт сен 27, 2011 1:46 pm
А вот такой момент: на гидроблоке, шесть регуляторов давления, двух видо. Номера одинаковые, номинал давления тоже, т.е. теоретически их можно менять местами...
