A606(42le)
andreevustug
A606(42le)
#1 Сообщение andreevustug » Пт авг 30, 2013 1:54 pm
Всем доброго времени суток, машин крайслер 300м 3.5л, Коробка переодически отрубается, т.е. не назад не вперед, висит 5 ошибок, 3и ошибки про неправильно отрегулирована 1,2 и задняя передача, и 2 ошибки P0846 и P0841 - типа сенсор давления, что может быть? и если можно, то какой нибудь мануальчик охота))) заранее спасибо
Ремонт АКПП, 9211406242
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пт авг 30, 2013 3:49 pm
Не едет после полной остановки?
andreevustug
#3 Сообщение andreevustug » Пт авг 30, 2013 5:55 pm
Просто на месте рычагом подергаешь то грузится, то нет
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Сб авг 31, 2013 10:17 am
Похоже на слив в L/R
karobochnik
#5 Сообщение karobochnik » Сб авг 31, 2013 12:12 pm
уровень масло точно в норме?
Skype ( samanezhnostj )
andreevustug
#6 Сообщение andreevustug » Сб авг 31, 2013 6:24 pm
Масло в норме, не горелое, в понедельник давку померяю, гб скину, пакеты прохлопаю, Она если загрузится, то едет нормально, а если нет загрузки, то на 1 не двигается, включаешь вторую тоже стоит, погазуешь на драйве или на реверсе загружается и ехать начинает
karobochnik
#7 Сообщение karobochnik » Вс сен 01, 2013 10:29 am
уменья так било на 5нр19, в каком-то сервисе снимали гидроблок т попутали крепежные болты, вкрутив длинный болт вместо Короткова, тем же отжав его от корпуса кпп. Сливало по плоскости ...
Serg2012
#8 Сообщение Serg2012 » Вс сен 01, 2013 11:10 am
На этой акпп все болты Г. Б. одинаковые.
andreevustug
#9 Сообщение andreevustug » Пн сен 02, 2013 12:22 pm
Скинул ГБ, в поддоне куски от фрикционных дисков отслоились, вроде Лов\реверс, снизу видно что один фрикцион на последнем пакете частично без фрикционного слоя, в ГБ куски перекрывают слив в поддон. Чел не местный, говорит собирай, так типа доеду))))
#10 Сообщение VLAD-4T80E » Пн сен 02, 2013 12:40 pm
не доедет.....пусть буксировочный трос не забудет взять))
