rage писал(а):Добрый вечер!
пассат 06 года.
при прогреве толчки 1-2 2-3 3-4. задняя при прогреве с ударом. на понижение толчков нет. было говорит несколько раз в переходе 3-4 обороты растут 4 нет, газ сбросил нажал - включилась.
ошибок нет. масло с фильтром он менял не помогло.
налет на магнитах был, в каком количестве - х.з. не видел,т.к масло я не менял.
В типтроне толчков нет.
Что это? гидроблок на замену? ремонтируют эти гидроблоки где нормально или не стоит заморачиватся и брать новый сразу?
Шурпа_Коробкин писал(а):rage писал(а):Добрый вечер!
пассат 06 года.
по-хорошему ещё и коробку разобрать надо и проверить на предмет сорванных втулок и подгорелостей. Плита если не вшатана, то, в большинстве случаев, достаточно соленоиды заменить или починить их. В идеале конешно новая плита.
