09g passat
rage
09g passat
#1 Сообщение rage » Сб апр 13, 2013 9:51 pm
Добрый вечер!
пассат 06 года.
при прогреве толчки 1-2 2-3 3-4. задняя при прогреве с ударом. на понижение толчков нет. было говорит несколько раз в переходе 3-4 обороты растут 4 нет, газ сбросил нажал - включилась.
ошибок нет. масло с фильтром он менял не помогло.
налет на магнитах был, в каком количестве - х.з. не видел,т.к масло я не менял.
В типтроне толчков нет.
Что это? гидроблок на замену? ремонтируют эти гидроблоки где нормально или не стоит заморачиватся и брать новый сразу?
алексс
#2 Сообщение алексс » Вс апр 14, 2013 9:40 am
Проблема в гидроблоке. Мы ремонтируем по 22т.р.
8-916-531-52-36
Re: 09g passat
#3 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс апр 14, 2013 11:28 am
rage писал(а):Добрый вечер!
пассат 06 года.
по-хорошему ещё и коробку разобрать надо и проверить на предмет сорванных втулок и подгорелостей. Плита если не вшатана, то, в большинстве случаев, достаточно соленоиды заменить или починить их. В идеале конешно новая плита.
Re: 09g passat
#4 Сообщение unforgivable503 » Вс апр 14, 2013 7:31 pm
пассат 06 года.
Тогда уж первым делом для замены тефлона, а втулки это довольно редкое явление, только если заднее солнышко.
rage
#5 Сообщение rage » Пн апр 15, 2013 7:45 am
Всем спасибо за ответы. Для начала новый ГБ. поставим или старый отремонтируем, а там думаю видно будет вскрывать короб или еще поживет.
