Вопрос по сборке 722.7 фото
ZAP
#1 Сообщение ZAP » Чт сен 27, 2012 3:22 pm
Привет всем!!
В первый раз собираю эту коробку, а разбирал не я.
Подскажите пожалуйста)
На первом фото пакет К5.
он стопорится стопорным кольцом или эта толстая шайба является опорником для ритейнера?
http://imageshost.ru/photo/200393/id2385512.html
И на втором- вал с подшипником. этот подшипник с этого вала?
http://imageshost.ru/photo/214701/id2385516.html
ZAP
#2 Сообщение ZAP » Пт сен 28, 2012 12:22 pm
Мужики, помогите.
по первому вопросу разобрался.
а второй..этот подшипник уже всю душу вынул,
куда его. подскажите пожалуйста?
ZAP
#3 Сообщение ZAP » Пт сен 28, 2012 1:42 pm
все, разобрался. втулка в пакете выходила на пару мм и не давала добраться до канавки для стопорного кольца...2 дня плотной гребли.......
ZAP
#4 Сообщение ZAP » Пт сен 28, 2012 5:42 pm
трахаюсь дальше...
все собрал. притягиваю болты и вал перестает от руки крутиться. все село как надо.
подскажите пожалуйста, это так надо?
чувствую, что как честный мужчина, я просто обязан жениться на этой коробке. после того. что между нами произошло.......
ЕвгенийЖ
#5 Сообщение ЕвгенийЖ » Сб сен 29, 2012 8:34 am
Могу только посочувствовать, ни схемы нет не информации....выкидыш короче. Приезжал тут один ко мне, я благополучно отправил его в москву, объявив за ремонт 150 тыр.
shift
#6 Сообщение shift » Вс сен 30, 2012 4:36 am
Делал такую, аля хонда.
WIS поможет, для сборки там есть всё+инфа по работе коробки. Вот только искать инфу в WIS с не привычки сложно. Исходники+инфа по установке WIS есть на рутраке.
После сборки, нужен DAS, адаптация+отследить дату. Советую поменять гидроблок в сборе. Если соленоиды чуть поменяли свои характеристики, будешь долго искать буксы и пинки.
После замены гб, нужно сделать ввод его в эксплуатацию,один из этапов этого действа SCN кодирование. Думаю что в Вашем городе это решимо. Ещё, перед тем как менять гб, нужно DASом считать калибровочные данные старого блока, потом будет предложен номер нового блока для заказа.
На 722.7 так не делал, сейчас делаю такую процедуру на 722.9, суть процесса наверняка одинаковая.
Вообщем без работающих DAS, WIS, EPC этот короб лучше в ремонт не брать.
Dmitry_vl
#7 Сообщение Dmitry_vl » Чт окт 04, 2012 1:50 pm
shift писал(а):Делал такую, аля хонда.
мануал есть . даже на русском.
ZAP
#8 Сообщение ZAP » Чт окт 04, 2012 3:44 pm
да все уже сделал. при установке сломал подшипник ведомого вала. роликовый в черной пластмассовой обойме. может есть у кого?
