shift писал(а):Делал такую, аля хонда.
WIS поможет, для сборки там есть всё+инфа по работе коробки. Вот только искать инфу в WIS с не привычки сложно. Исходники+инфа по установке WIS есть на рутраке.
После сборки, нужен DAS, адаптация+отследить дату. Советую поменять гидроблок в сборе. Если соленоиды чуть поменяли свои характеристики, будешь долго искать буксы и пинки.
После замены гб, нужно сделать ввод его в эксплуатацию,один из этапов этого действа SCN кодирование. Думаю что в Вашем городе это решимо. Ещё, перед тем как менять гб, нужно DASом считать калибровочные данные старого блока, потом будет предложен номер нового блока для заказа.
На 722.7 так не делал, сейчас делаю такую процедуру на 722.9, суть процесса наверняка одинаковая.
Вообщем без работающих DAS, WIS, EPC этот короб лучше в ремонт не брать.
