722.6
Братск 38
722.6
#1 Сообщение Братск 38 » Вс июл 15, 2012 6:30 pm
WDB2100371A559010 Мерс 97г 2.3L Всем здравствуйте , код 126 подскажите кто знает это электрическая или механическая ошибка , её расшифровку , в компе было масло всё промыи , гидроблок чистый .
Проблема такая, при резком разгоне затягивает переключения и с 3 на 4 небольшой пинок , при плавном разгоне нормально
26_23
#2 Сообщение 26_23 » Вс июл 15, 2012 7:35 pm
126-CAN: ADJ ALTITUDE IMPL. or Tract.Cont. Comm. Erro это дает английский мануал
Последний раз редактировалось 26_23 Пн июл 16, 2012 7:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Братск 38
#3 Сообщение Братск 38 » Пн июл 16, 2012 5:59 am
А как это будет в русском варианте , кто нибудь знает ? :twisted:
26_23
#4 Сообщение 26_23 » Пн июл 16, 2012 7:30 am
шина CAN нарушение связи в системе управления тяговым усилием -----------------------------------------------------------------------------------------значение высотного кофициента то ЭБУ ДВС превысило допустимые значения (код можно игнорировать в случае отсутствия кодов неисправности ДВС) а это выдержки из легионновской
petrunez oleg
#5 Сообщение petrunez oleg » Пн июл 16, 2012 12:33 pm
В компе АКПП масло должно быть,оно там залито для охлождения компа!!!
Не важно, с чем ты пришел — важно, что ты после себя оставил.
Братск 38
#6 Сообщение Братск 38 » Пн июл 16, 2012 5:22 pm
petrunez oleg писал(а):В компе АКПП масло должно быть,оно там залито для охлождения компа!!!
Только сомневаюсь что это масло ATF , фишка на компе , которая c АКПП идёт тоже в масле , а вторая фиша сухая . На ГЕЛЕНЕ комп разбирал , там масло отсутствовало .
Rav
#7 Сообщение Rav » Пн июл 16, 2012 5:51 pm
Нет не должно быть никакого масла. Капелярным путём попадает через разьём на акпп.(Болячка) Замените уплотнения(два кольца) на коннекторе который заходит в акпп. Болтик на 7мм внутри.
#8 Сообщение unforgivable503 » Пн июл 16, 2012 6:36 pm
Но мы продвинутые агрегатчики обычно масло сливаем и заливаем антифриз...лучше гостовский который -40)
#9 Сообщение Baberr » Пн июл 16, 2012 7:06 pm
а что в Казахстане бывает -40 ?
#10 Сообщение unforgivable503 » Пн июл 16, 2012 7:24 pm
Вполне)
роман
#11 Сообщение роман » Пн июл 16, 2012 10:31 pm
А к нему ветер=офигееш :x
#12 Сообщение unforgivable503 » Вт июл 17, 2012 6:15 am
роман писал(а):А к нему ветер=офигееш :x
Если с ветром, то и гостовский может подвести.
Братск 38
#13 Сообщение Братск 38 » Вт июл 17, 2012 7:03 am
Значит нам в Сибири , надо будет котёл ставить , даже если зимой ветра небудет
