50-42LE - решаю вопрос по задней
petr1
#1 Сообщение petr1 » Вс июл 01, 2012 7:24 pm
Вообщем-то трабл известный ,пропала R ,не сразу ,со-временем .Были пробуксовки ,потом включалась только с оборотов и т.д..Был заменён весь рем.комплект ,фрики ,причина прорыв резинки поршня задней ,ГБ промыт,саленоид S1 - заменён .
Поставили короб ,вперёд норма ,назад - норма ,после 3 - го включения задней нет .
Снимаем ,моем ГБ ,заклинил плунжер check valve and spring ,он подпружинен ,но сама пружина не реально слабая ,ход появился ,ставим акпп ,та же песня ,вперёд ровно ,назад после поездки NO .
Снимаю ГБ ,этот же плунжер в клин ,что за бл....во ?
И всё это 4 раза к ряду ,устал уже .
Нкоторые советуют тупо выкинуть пружину ,но он клинит в севшем состоянии .
Охота уже закончить тему с этим асасином ,выручайте парни :twisted:
ua9mub
Re: 50-42LE - решаю вопрос по задней
#2 Сообщение ua9mub » Вс июл 01, 2012 8:06 pm
petr1 писал(а):Вообщем-то трабл известный ,пропала R ,не сразу ,со-временем .Были пробуксовки ,потом включалась только с оборотов и т.д..Был заменён весь рем.комплект ,фрики ,причина прорыв резинки поршня задней ,ГБ промыт,саленоид S1 - заменён .
поставь новый гидраблок и забудь о ней, при ремонте данной трансмиссии плиту только новую ставлю, да и не только на этой ассиновской АКПП
petr1
#3 Сообщение petr1 » Вс июл 01, 2012 8:09 pm
Нет доступа финансов к новой плите ,да игде её взять ?
Ремонт нашими методами ,что реально не возможен ?
petr1
#4 Сообщение petr1 » Вс июл 01, 2012 8:11 pm
Эта задняя реально всех задрала ,весь нет пищит об этом :twisted:
Может всё-таки есть решение ,кто поделится ?
petr1
#5 Сообщение petr1 » Пн июл 09, 2012 12:06 pm
Вопрос всё ещё актуален или только замена ГБ ?
Иваныч777
#6 Сообщение Иваныч777 » Ср авг 01, 2012 7:58 pm
SONNAX
driver71
#7 Сообщение driver71 » Вт мар 12, 2013 8:16 am
Вы решили проблему с check valve and spring. Этот клапан установлен на верхней плите или на средней?
rage
#8 Сообщение rage » Вт мар 12, 2013 9:08 am
driver71
#9 Сообщение driver71 » Сб мар 16, 2013 12:50 pm
Насколько понял это регулятор давления. У меня давление слишком низкое и находиться на нижней границе только в ХХ в режиме D. Клапан в мануале check valve and spring 529u подпружинен. У меня стоял совсем без пружины. Подозреваю что давления нет как раз из-за этого клапана.
