Не работают режимы ручного переключения + -
Александр1982
#1 Сообщение Александр1982 » Вт июн 05, 2012 2:40 pm
Добрый день!
Автомобиль: Hyundai Sonata NF(N20) 2005г., двигатель 2 литра, АКПП 4 ступенчатая.
Интересует вопрос, в чем может быть неисправность, на табло не отображается режим D, хотя автомобиль едет вперед и назад нормально, но АКПП не реагирует на действия ручного переключения + и -. Думал причина в датчике селектора передач, купил, поставил, все осталось по прежнему. Какая может быть еще причина?
#2 Сообщение arsas » Вт июн 05, 2012 4:25 pm
Диагностику сделать.
#3 Сообщение Baberr » Вт июн 05, 2012 5:51 pm
не знаю за санта фе , но обычно +- ни какого отношения к селектору на коробке не имеет ...
#4 Сообщение unforgivable503 » Вт июн 05, 2012 8:31 pm
Baberr писал(а):не знаю за санта фе , но обычно +- ни какого отношения к селектору на коробке не имеет ...
Там в прочим как и на остальных авто не имеет.
#5 Сообщение Baberr » Вт июн 05, 2012 9:14 pm
:) знаю
Александр1982
#6 Сообщение Александр1982 » Ср июн 06, 2012 9:47 am
Но ведь на основании этого датчика на табло отображается режим АКПП (P, R, N, D). В моем случае D не высвечивается, вот и подумал о неисправности данного датчика. Похоже придется диагностировать.
#7 Сообщение unforgivable503 » Ср июн 06, 2012 11:09 am
Александр1982 писал(а):Но ведь на основании этого датчика на табло отображается режим АКПП (P, R, N, D). В моем случае D не высвечивается, вот и подумал о неисправности данного датчика. Похоже придется диагностировать.
Он основывается на прямолинейных перемещениях рычага. Все остальное это фокусы в самой рукоятке.
Mihal77
#8 Сообщение Mihal77 » Ср июн 06, 2012 11:16 am
Александр1982 писал(а): Похоже придется диагностировать.
Так-то продиагностировать проще, чем датчик купить и поменять
А табло какое, жидкокристаллическое или просто лампочки?
Александр1982
#9 Сообщение Александр1982 » Ср июн 06, 2012 11:34 am
#10 Сообщение VLAD-4T80E » Ср июн 06, 2012 11:35 am
Ошибаетесь,возьми на ХС90 сдвинь немного кронштейн крепления троса селектора выбора передач на 4т65е и ручной режим использовать будет невозможно и ошибок никаких рисовать не будет ,хотя в драйве всё работает. Проверенно лично и не на одной машине
Mihal77
#11 Сообщение Mihal77 » Ср июн 06, 2012 12:24 pm
И на табло все отображается правильно?
#12 Сообщение VLAD-4T80E » Ср июн 06, 2012 12:45 pm
все режимы ,при переводе в ручной пропадает индикация
#13 Сообщение Baberr » Ср июн 06, 2012 2:16 pm
человек поменял селектор ! а не регулировку и микрики в ручке.....
