vovan-mva писал(а):Так вопрос остался без ответа про 4-5 авария и вылетающюю заднююю передачу . Че никто не сталкивался с такой неисправностью?
vovan-mva писал(а):Решение проблемы: замена втулок и тефлонов барабана В, новый бар С-D не найден, решение: удаление выступа центрующего вал бар В установка туда втулки биметалл с нарекой под масло выпрессовка из C-D бар стальной втулки и разворот ее на 180радусов пропилами к верху.Утечка минимальная.
vovan-mva писал(а):Dron пасибо, неисравность найдена была вчера, хотел увидеть еще чьето мнение. Спрашивал еще позавчера,но в ответ тишина, все были очень заняты обсуждением присадки ХАДО ***. Решение проблемы: замена втулок и тефлонов барабана В, новый бар С-D не найден, решение: удаление выступа центрующего вал бар В установка туда втулки биметалл с нарекой под масло выпрессовка из C-D бар стальной втулки и разворот ее на 180радусов пропилами к верху.Утечка минимальная.
vovan-mva писал(а):Поставил короб,все ок кроме пинков 2-1, 4-3, удара на R, замена комплекта эл. клапанов- все ок. товарищу с вылетающей задней пер. рекомедую начать с эл. клапанов, комплект в транските стоит 10т.р.,но надо знать какие стоят, комплекты бывают по моему трех видов. Адаптация ланчем 431х .
