6hp19a
vovan-mva
6hp19a
#1 Сообщение vovan-mva » Чт мар 08, 2012 10:25 am
Так вопрос остался без ответа про 4-5 авария и вылетающюю заднююю передачу . Че никто не сталкивался с такой неисправностью?
ua9mub
Re: 6hp19a
#2 Сообщение ua9mub » Чт мар 08, 2012 11:04 am
vovan-mva писал(а):Так вопрос остался без ответа про 4-5 авария и вылетающюю заднююю передачу . Че никто не сталкивался с такой неисправностью?
поддон снимали?
Dron
#3 Сообщение Dron » Чт мар 08, 2012 2:27 pm
Смотри сопряжение «двойной барабан — корпус B», там бывают проблемы.
vovan-mva
6hp19a
#4 Сообщение vovan-mva » Чт мар 08, 2012 4:13 pm
Dron пасибо, неисравность найдена была вчера, хотел увидеть еще чьето мнение. Спрашивал еще позавчера,но в ответ тишина, все были очень заняты обсуждением присадки ХАДО ***. Решение проблемы: замена втулок и тефлонов барабана В, новый бар С-D не найден, решение: удаление выступа центрующего вал бар В установка туда втулки биметалл с нарекой под масло выпрессовка из C-D бар стальной втулки и разворот ее на 180радусов пропилами к верху.Утечка минимальная.
Dron
Re: 6hp19a
#5 Сообщение Dron » Чт мар 08, 2012 7:12 pm
vovan-mva писал(а):Решение проблемы: замена втулок и тефлонов барабана В, новый бар С-D не найден, решение: удаление выступа центрующего вал бар В установка туда втулки биметалл с нарекой под масло выпрессовка из C-D бар стальной втулки и разворот ее на 180радусов пропилами к верху.Утечка минимальная.
Да, неслабо! :roll: За отсутствием запчастей приходится и пошаманить иногда. :D
Если какие запчасти из zf-а нужны будут - обращайся, все ходовое есть практически всегда (телефон в л.с. скинул).
vovan-mva
6hp19a
#6 Сообщение vovan-mva » Чт мар 08, 2012 7:45 pm
Cпасибо Dron,если чо,то позвоню.
Апрель
Re: 6hp19a
#7 Сообщение Апрель » Чт мар 08, 2012 9:43 pm
vovan-mva писал(а):Dron пасибо, неисравность найдена была вчера, хотел увидеть еще чьето мнение. Спрашивал еще позавчера,но в ответ тишина, все были очень заняты обсуждением присадки ХАДО ***. Решение проблемы: замена втулок и тефлонов барабана В, новый бар С-D не найден, решение: удаление выступа центрующего вал бар В установка туда втулки биметалл с нарекой под масло выпрессовка из C-D бар стальной втулки и разворот ее на 180радусов пропилами к верху.Утечка минимальная.
так Вы то сами можете дать ответ?!
или Вы тоже тему не заметили?
в чем траблы с задней?
у меня тоже вылетает.. что конкретно надо менять?
vovan-mva
6hp19a
#8 Сообщение vovan-mva » Пт мар 09, 2012 1:51 pm
Последний раз редактировалось vovan-mva Вс мар 11, 2012 4:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
vovan-mva
6hp19a
#9 Сообщение vovan-mva » Вс мар 11, 2012 4:08 pm
Поставил короб,все ок кроме пинков 2-1, 4-3, удара на R, замена комплекта эл. клапанов- все ок. товарищу с вылетающей задней пер. рекомедую начать с эл. клапанов, комплект в транските стоит 10т.р.,но надо знать какие стоят, комплекты бывают по моему трех видов. Адаптация ланчем 431х . 8)
Апрель
Re: 6hp19a
#10 Сообщение Апрель » Вс мар 11, 2012 9:12 pm
vovan-mva писал(а):Поставил короб,все ок кроме пинков 2-1, 4-3, удара на R, замена комплекта эл. клапанов- все ок. товарищу с вылетающей задней пер. рекомедую начать с эл. клапанов, комплект в транските стоит 10т.р.,но надо знать какие стоят, комплекты бывают по моему трех видов. Адаптация ланчем 431х . 8)
Неисправности данной трансмиссии больше всего связаны с электромагнитными клапанами и регуляторами давления блока МЕХАТРОНИК (90% замен при ремонте, особенно пропажа передачи заднего хода на автомобилях Audi)
---- оно?
т.е. это мехатрон?
"Пропажа" в данном случае подразумевается полное отсутствие?!
у меня она есть, однако под нагрузкой вылетает в N
есть еще мнение про некую втулку сцепления "Е" - заслуживает ли данная версия право на жизнь?
Я понимаю , что все это гадание на кофейной гуще.. однако иногда можно понять, что меня ждет)) и принять какое то решение..
что было у Вас с З/Х ?
вылечилось заменой клапанов?
при замене эл. магнитных клапанов как я понимаю коробку снимать не надо?
vovan-mva
6hp19a
#11 Сообщение vovan-mva » Пн мар 12, 2012 11:55 pm
ПРОПАДАНИЕ ЗАДНЕЙ ПЕР. при добавлении газа, 1200-1600оборотов уходит либо в нейтраль либо в аварийку, замена клапанов и масла должна помочь. ВТУЛКИ меняются при 4-5 пер. удар иавария и при отсутствии четвертой пер.-сгорел пакет Е, либо он треснул, либо износ втулки ступицы насоса. МЕХАТРОН НЕ ТОГАЙ ! ! ! :x
