Доп. радиатор 5-19
andreevustug
Доп. радиатор 5-19
#1 Сообщение andreevustug » Пн фев 27, 2012 8:43 pm
Подскажите пожалуйста как поставить на этот короб доп. охлаждение? Температура уже до 134 градусов доходит, боюсь втулку намотает скоро на гтр.
Ремонт АКПП, 9211406242
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пн фев 27, 2012 8:44 pm
не поможет
andreevustug
#3 Сообщение andreevustug » Пн фев 27, 2012 8:47 pm
как быть?
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Пн фев 27, 2012 8:50 pm
догадываюсь какой был ремонт,посему основной радиатор менять
andreevustug
#5 Сообщение andreevustug » Пн фев 27, 2012 8:54 pm
а если поставить доп радиатор и через него сделать напрямую, а основной вообще отключить?
primchik
#6 Сообщение primchik » Пн фев 27, 2012 11:15 pm
Марку авто озвучь, проверь производительность радиатора охлаждения( в разрыв, мерную емкость и с секундной стрелкой)
С уважением, Евгений!
#7 Сообщение vladd » Вт фев 28, 2012 2:31 am
Я пару лет назад менял в конечном итоге....
После того, как втулку нового насоса намотало и повторно переделали ГДТ.
Заказчик покупал радиатор.
Коробку я чинил повторно за свои.
Для зимы 130 градусов это более, чем много.
Дня три назад катался на дизельной A-6 (2,5L) с подключенным сканером.
Температура была порядка 58-62 градуса (даже если "навалить" под горку, на подъём). На улице "+"5.
andreevustug
#8 Сообщение andreevustug » Вт фев 28, 2012 7:54 am
Ну вот после ночной стоянки подключаю вагком, на улице -11, температуру показывает 90градусов, завожу потарахтел минут 2 на паркинге, температура упала до 32, далее включаю фары подскочила до 39, включаю Д, стало 62. далее поехал температура дошла до 70 и резко подскочила до 112 и дальше плавно поднялась до 130. Летом после переборки в жару +30 выше 106 я нагреть не мог, пол года шнурок не подключал. Сдох походу этот температурный датчик, теперь не знаю че делать, менять шлейф или ну его нафиг ездить так?
#9 Сообщение arsas » Вт фев 28, 2012 2:02 pm
"езить так" думается. не стОит.
Температурник-то не для сканера и не для водителя сделан. по его данным блок управляет работой АКПП.
Хотя, хозяин-барин :D
#10 Сообщение VLAD-4T80E » Вт фев 28, 2012 3:11 pm
Может всётаки стоит проконтролировать фактическую температуру и сравнить с тем что сканер показывает что бы не гадать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
