EDS писал(а):перебрал коробочку поменял всё железо нет 2 и 4 скорости проблема в соленойдах но нет литературы проблема до ремонта была таже если есть описание слинте на мыло плиз
EDS писал(а):машина пришла после диагностики на ней поменяли соленойд "А" после чего сказали механический сбой у нас сканер есть но форд "русский" и читается не "корректно" при вскрытии обнаружил срыв стопорного кольца на реверсе клач и соответственно сгорели фрикционы также поменял 3 клача (выработка от колец) заменил все поршня втулки в норме
