форд фокус 2002г нет 2-ой и 4-ой
EDS
#1 Сообщение EDS » Пт фев 29, 2008 9:24 pm
перебрал коробочку поменял всё железо нет 2 и 4 скорости проблема в соленойдах но нет литературы проблема до ремонта была таже если есть описание слинте на мыло плиз
EDS
#2 Сообщение EDS » Вс мар 02, 2008 10:53 am
4f27e кто знает работает ли low one-wey clutch при 2-ой и 4-ой передачи?
#3 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс мар 02, 2008 4:17 pm
проблема в ленте, в её приводе или по управлению.
EDS
#4 Сообщение EDS » Вс мар 02, 2008 5:09 pm
лента цела поршень новый плату клапанов перемыл утечка в коробке отпадает
юрик
Re: форд фокус 2002г нет 2-ой и 4-ой
#5 Сообщение юрик » Вс мар 02, 2008 6:00 pm
EDS писал(а):перебрал коробочку поменял всё железо нет 2 и 4 скорости проблема в соленойдах но нет литературы проблема до ремонта была таже если есть описание слинте на мыло плиз
Первое,с чего нужно начинать,имея в ремонте подобнве агрегаты--подключение сканера и ознакомление с датой,которая идёт с РСМ.
Если вы просто перебрали механику,то это приравнивается к штыковой атаке на танк...похвально,смело,но шасов почти нет\если топливо только у танка не кончится...\
Ещё один метод--менять всё кусками на заведомо рабочее,многие делают именно так.
EDS
#6 Сообщение EDS » Вс мар 02, 2008 6:20 pm
машина пришла после диагностики на ней поменяли соленойд "А" после чего сказали механический сбой у нас сканер есть но форд "русский" и читается не "корректно" при вскрытии обнаружил срыв стопорного кольца на реверсе клач и соответственно сгорели фрикционы также поменял 3 клача (выработка от колец) заменил все поршня втулки в норме
юрик
#7 Сообщение юрик » Вс мар 02, 2008 8:45 pm
EDS писал(а):машина пришла после диагностики на ней поменяли соленойд "А" после чего сказали механический сбой у нас сканер есть но форд "русский" и читается не "корректно" при вскрытии обнаружил срыв стопорного кольца на реверсе клач и соответственно сгорели фрикционы также поменял 3 клача (выработка от колец) заменил все поршня втулки в норме
Иногда у русских фокусов помогает замена гидроблока в сборе или РСМ,увы,у нас в городе было 2 таких случая,акпп при этом были почти целые...
EDS
#8 Сообщение EDS » Вт мар 04, 2008 11:35 pm
всё нашёл поехала родимая :o
EDS
#9 Сообщение EDS » Ср мар 05, 2008 10:50 pm
отчёт в москве у диллера делали проверку проводки и раздербанили в хлам разьём коробки (гвоздями наверно ковыряли) разобрал его подогнул контакты и помчала
