Escudo 1994 год 1.6L 03-72LE
shift
#1 Сообщение shift » Вс апр 03, 2011 6:07 am
Всем здраствуйте!
Zusuki Escudo 1994 год 1.6L 03-72LE
А-образный рычаг в норме
Солейнблоки задней подвески в норме, они подвижные, но жёсткие ставить нельзя, авто превращается в "колотушку".
Суппорта тормозов в норме.
Трос дроссель-акпп отрегулирован правильно.
Провод Brake отрезан.
На Idle включение D и R мягкие.
Алгоритм работы всех соленоидов правильный на всех режимах.
Проблема:
При спокойном разгоне жёсткое переключение на 1-2,
2-3 тоже жетсковато, но не так как на 1-2.
В торможении, почти при полной остановке есть удары в ходовке, как бы в догонку.
Вопрос:
Кто нибудь занимался такой проблемой, какие есть наработки?
Biatlonist
#2 Сообщение Biatlonist » Вс апр 03, 2011 8:54 am
ОК
Последний раз редактировалось Biatlonist Вс апр 03, 2011 2:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
shift
#3 Сообщение shift » Вс апр 03, 2011 9:59 am
автол 74
#4 Сообщение автол 74 » Вс апр 03, 2011 3:14 pm
акпп перебирался????
чиню,пояю ЭВМ починяю
shift
#5 Сообщение shift » Вс апр 03, 2011 3:45 pm
нет, это болячка эскудонов
автол 74
#6 Сообщение автол 74 » Вс апр 03, 2011 3:54 pm
так первым делом гидроблок взрывай тама ети проклядки трескаются от пересыхания
shift
#7 Сообщение shift » Вс апр 03, 2011 6:13 pm
и на паджерах, и на хайсах, и на литайсах трескаются - но такой хрени нет.
прокладки менял на новые и без них - в данном случае без изменений.
ранее на эскудонах мозг нормально переберёшь и давление на 2-й передаче в норме, ударчик оставался, но по сравнению с тем что было....
mihailrr
#8 Сообщение mihailrr » Вс апр 03, 2011 6:53 pm
А сталл тест в норме?
#9 Сообщение Baberr » Вс апр 03, 2011 7:12 pm
давно это было ! вроде решалось проблема заменой металической платы между частями гидроблока на аналогичную плату от тойоты ..... что то было с разными диаметрами дырочек .... не помню
shift
#10 Сообщение shift » Сб авг 20, 2011 9:07 am
Проблема решена и проверена на 3-х эскудонах.
Косяк завода изготовителя.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
