GEEPER писал(а):просто на яме подергай за палку вала вверх-вниз - не должно быть сильного люфта во внутреннем шарнире .
из опыта-90% иксов имеют оторванные опоры двигателя впереди -отсюдя вибрация. еще посмотри шлицевое переднего кардана у раздатки и масло в раздатке (если авто до рестайла-льется декстрон3 ,если с иксдрайвом -спецмасло)
На медни был 5 хомяк с похожей проблемой,"специалисты" у которых был клиент приговорили сначала на замену резины ,потом на ремонт раздатки или акпп что дешевле первоначально ,на усмотрение хозяина. При долгом расмотрении пришёл к тому что подвесной подшипник при скорости 65 -80 входил в резонанс в силу своей изношености и давал вибрацию на весь кузов. Хозяин звонил в СПб к дилерам которые заверили что подвесные ходят вечно! Всё обошлось в 2 рубля, (стоимость подшипника и его замена)не считая новых покрышек. Старый подшипник после вскрытия оказался напрочь сухим и ржавымbzzz писал(а):GEEPER писал(а):просто на яме подергай за палку вала вверх-вниз - не должно быть сильного люфта во внутреннем шарнире .
еще раз спасибо! рестайл .. ~18 тысяч назад менял в раздатке масло.
VLAD-4T80E писал(а):На медни был 5 хомяк с похожей проблемой,"специалисты" у которых был клиент приговорили сначала на замену резины ,потом на ремонт раздатки или акпп что дешевле первоначально ,на усмотрение хозяина. При долгом расмотрении пришёл к тому что подвесной подшипник при скорости 65 -80 входил в резонанс в силу своей изношености и давал вибрацию на весь кузов. Хозяин звонил в СПб к дилерам которые заверили что подвесные ходят вечно! Всё обошлось в 2 рубля, (стоимость подшипника и его замена)не считая новых покрышек. Старый подшипник после вскрытия оказался напрочь сухим и ржавым
