Игорь_Емельянов писал(а):Порядок перепрошивки следующий - сначала сканер подключается к машине. С машины снимается так называемый реквест. После этого сканер подключается к компьютеру подключенному серверу GM для доступа к TIS. Сейчас прошивки хранятся не на локальной машине (как раньше), а не сервере. Сервер по информации имеющейся в сканере предлагает новую версию прошивки (иногда несколько версий)с описанием проблем которые она исправляет. Прошивка сливается в сканер. После этого сканер опять подключается к машине и прошивка сливается в блок управления. Можно конечно перепрошить и снятый модуль, но для этого необходио специальное оборудование. А так достаточно TECH2 + CANdi модуль. Ну и доступ к TIS Web.
шустер писал(а):Игорь_Емельянов писал(а):Порядок перепрошивки следующий - сначала сканер подключается к машине. С машины снимается так называемый реквест. После этого сканер подключается к компьютеру подключенному серверу GM для доступа к TIS. Сейчас прошивки хранятся не на локальной машине (как раньше), а не сервере. Сервер по информации имеющейся в сканере предлагает новую версию прошивки (иногда несколько версий)с описанием проблем которые она исправляет. Прошивка сливается в сканер. После этого сканер опять подключается к машине и прошивка сливается в блок управления. Можно конечно перепрошить и снятый модуль, но для этого необходио специальное оборудование. А так достаточно TECH2 + CANdi модуль. Ну и доступ к TIS Web.
Доброго времени суток.
Дилерский метод
На а-лях GM NAO з-д изготовитель не рекомендует перепрограммировать ЭБУ через
Встроенную функцию TECH-II Remote (об этом сообщает TECH-II при запросе
SPS),А производить обновление ,активацию через Tech-II Legaci PASS- THRU( сквозной проход).
Кустарный метод.
Подключается Tech-II к ав-лю.
Снимается запрос калибровок на данный блок. Отключается. Tech-II от
машины. Вынимается карта памяти прибора. Вставляется в картридер
Запускается (MCE)-копируется карта в бинарный файл. Далее отправляется по
почте человеку имеющему доступ в Tis2WEB WORD-он через MCE закачивает на свою карту прошиву того скана с запросом .Берет запрос в Tis2Web (е) WORDe.Вынимает карту из своего Tech-II вставляет в свой картридер, скачивает прошиву сохраненную в бинар-
ном файле .Отправляет по почте назад. Заказчик (клиент)через MCE закачивает полученную прошиву сканера себе на карту ----Обновляет машину.
При знании обоих пользователей условий работы процедуры MCE .Время занимает не более 2ух часов.
