юрик писал(а):Приехала глючная А-шка,кодов в акпп нет,но не могу и связаться с блоком.Официалы сменили селектор на новый,но код Р1856 на него и в истории и снова возникает.
Вверх отрабатывает идеально,при полной остановке и включении первой сильный удар.
При включениях на месте и переднего и заднего хода также сильно пинается,на ходу всё мягко.
Это блок или глубже ?
На стандартный дефект с разрывом корзины или лопнутым поршнем не похоже,не те симптомы...
Pol писал(а):Замена контроллера с последующей кодировкой блока на Star Diag.
Dmitry_vl писал(а):у нас была засада после долгой езды на буксуещем акп встала в защиту. код был нет связи с блоком. или что то похожее. сканером мерсовским всё стёрли залили заново прогу и усё поехало.
до какого то года шёл косячный блок от этого рвало барабан К1. высокое давление. потом сделали обновление . официалы рекомендуют купить новый гидроблок в сборе и залить его заново. 50-70р.
