Воет только при движении
maxbond
#1 Сообщение maxbond » Вт авг 28, 2007 9:39 pm
Toyota Camry 2,4 АКПП 2002 года пробег окола 100 т. км масло в АКПП еще не менялось. При движении начинается вой причем
зависит не от скорости а от оборотов двигателя, чем выше обороты тем выше тональность воя, подскажите пожалуйста что может быть.
informtrans
#2 Сообщение informtrans » Сб апр 12, 2008 1:41 pm
Такая же беда на Форд Мондео 2004 гв.
Подскажите в чем может быть причина?
#3 Сообщение KOYT » Пн апр 14, 2008 3:54 pm
А на стоячей машине, при включении D или R, этот звук есть?
informtrans
#4 Сообщение informtrans » Пн апр 14, 2008 6:56 pm
Нет, только при движении и на больших оборотах (более 3000) или при резком разгоне.
При плавном разгоне все в норме!
#5 Сообщение KOYT » Пт апр 18, 2008 10:55 am
проверьте систему выхлопа и подушки ДВС и АКПП
#6 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пт апр 18, 2008 6:29 pm
informtrans писал(а):Нет, только при движении и на больших оборотах (более 3000) или при резком разгоне.
может всётаки только на 1й передаче вой?
maxbond
#7 Сообщение maxbond » Чт апр 24, 2008 10:21 am
Именно так и есть!! Воет только на первой передаче....
#8 Сообщение Шурпа_Коробкин » Чт апр 24, 2008 7:59 pm
разваливается передняя планетарка у коробки
maxbond
#9 Сообщение maxbond » Вс апр 27, 2008 9:47 pm
Шурпа_Коробкин писал(а):разваливается передняя планетарка у коробки
подскажите, как лечить? Ориентировочная стоимость? И сколько еще можно проездить без ремонта?
