Теряется сигнал датчика скорости входного вала акпп
belvit66
#1 Сообщение belvit66 » Вс фев 05, 2017 6:50 pm
Всем добрый день. Авто Киа маджентис 2004года рождения 2.5 v6, соответственно акпп (f4a42). При переключении на 3-ю переходит в аварийный режим с ошибкой по датчику входного вала акпп. Заменили датчик на новый. Результата "0". Сделали вывод: неисправность в коробке.Коробку перебрали, промыли, поменяли фрикционы и стали, соответственно прокладки ит.д (брался полный ремкомплект). Промыли гидроблок, соленоиды. На 1 и 2-й скорости видит датчик, переключается на 3-ю при оборотах 1600 и более скорость входного датчика "0" коробка падает в аварию. Куда рыть? Может мозг (Kefico 95440-39170 SE 9090930063A3) акпп? Буду благодарен за любую подсказку.
YBRBNF
Re: Теряется сигнал датчика скорости входного вала акпп
#2 Сообщение YBRBNF » Пн фев 06, 2017 8:18 am
Похоже что ЭБУ.было такое у vito7733,но на F5a51.
belvit66
#3 Сообщение belvit66 » Пн фев 06, 2017 3:21 pm
Спасибо за отзывчивость. А где посмотреть проблему у vito7733?
SASHA21123
#4 Сообщение SASHA21123 » Пн фев 06, 2017 4:06 pm
т.е. у вас датчик оборотов видит эбу на 1 и 2 передаче от 800 до 6000 оборотов а при переходе на 3 передачу нуль?я правильно понял?
SSSSSSSSSSSS
Dyukanm
#5 Сообщение Dyukanm » Пн фев 06, 2017 5:35 pm
А точно поменяли датчик входного вала,он там вроде как холла?
belvit66
#6 Сообщение belvit66 » Пн фев 06, 2017 7:53 pm
Датчик поменяли. Верно датчик хола. Старый проверили- рабочий.
belvit66
#7 Сообщение belvit66 » Пн фев 06, 2017 7:55 pm
SASHA21123 писал(а):т.е. у вас датчик оборотов видит эбу на 1 и 2 передаче от 800 до 6000 оборотов а при переходе на 3 передачу нуль?я правильно понял?
ЭБУ видит датчик на первой и второй, переход на третью при увеличении оборотов до 1600 и выше показывает "0".
SASHA21123
#8 Сообщение SASHA21123 » Пн фев 06, 2017 8:08 pm
вам бы по хорошему осциллографом проверить выходной сигнал с датчика чтобы навернека убедися в неисправности эбу.я так понимаю на вывешинных колёсах так же ловит эту ошибку?
SSSSSSSSSSSS
Dyukanm
#9 Сообщение Dyukanm » Пн фев 06, 2017 11:11 pm
На Галанте была такая же хрень и тоже до 3-ей и авария,замена датчика помогла,так-что осцилограф в помощь.
belvit66
#10 Сообщение belvit66 » Вт фев 07, 2017 6:42 am
SASHA21123 писал(а):вам бы по хорошему осциллографом проверить выходной сигнал с датчика чтобы навернека убедися в неисправности эбу.я так понимаю на вывешинных колёсах так же ловит эту ошибку?
на вывешенных колесах делали диагностику или нет не знаю. сегодня посещу другого диагноста. у нас с нормальным сервисом по акпп в ейске тяжело. как-то так.
SASHA21123
#11 Сообщение SASHA21123 » Вт фев 07, 2017 10:15 am
вам сейчас нужен не сервис по акпп ,а автоэлектрик
SSSSSSSSSSSS
belvit66
#12 Сообщение belvit66 » Вт фев 07, 2017 12:32 pm
SASHA21123 писал(а):вам сейчас нужен не сервис по акпп ,а автоэлектрик
Он как раз диагностики и автоэлектрик в одном стакане.
Dyukanm
#13 Сообщение Dyukanm » Вт фев 21, 2017 1:33 am
Как результаты?
belvit66
#14 Сообщение belvit66 » Вт фев 28, 2017 7:16 am
Dyukanm писал(а):Как результаты?
Поменяли датчик, ошибка по датчику ушла. Ошибка по коробке Р0733 осталась, как и до ремонта.
SASHA21123
#15 Сообщение SASHA21123 » Ср мар 01, 2017 8:23 pm
значит чего то не доглядели в акпп при дефектовке, раз ошибка с 3 передачей
SSSSSSSSSSSS
