SASHA21123 писал(а):т.е. у вас датчик оборотов видит эбу на 1 и 2 передаче от 800 до 6000 оборотов а при переходе на 3 передачу нуль?я правильно понял?
SASHA21123 писал(а):вам бы по хорошему осциллографом проверить выходной сигнал с датчика чтобы навернека убедися в неисправности эбу.я так понимаю на вывешинных колёсах так же ловит эту ошибку?
SASHA21123 писал(а):вам сейчас нужен не сервис по акпп ,а автоэлектрик
Dyukanm писал(а):Как результаты?
