Мелкая вибрация при езде внатяг ZF6HP26
димитр
#1 Сообщение димитр » Вс ноя 20, 2016 1:37 pm
LR DISCOVERY4 2,7TD 2010г 92т пробег 6акпп ZF6HP26
масло и фильтр заменены на 70т км
Появляется вибрация при движении внатяг ( в горочку например) на прогретом авто
скорость 92...100 км\ч 1800 оборотов примерно, особенно заметно когда включен круиз,при других скоростях и оборотах коробка работает отлично.
Стрелка тахометра не дергается,
Проверили всю подвеску+ходовую
Двигатель, АКПП - ошибок нет
Сбросили адаптацию
Похоже на ГТ но если принудительно включить 6 передачу- эта мелкая вибрация пропадает!
Может кто даст совет куда дальше копать?
Стоит ли перепрошить АКПП?
Спасибо
vitofazatron
Re: Мелкая вибрация при езде внатяг ZF6HP26
#2 Сообщение vitofazatron » Пт дек 02, 2016 8:06 am
надо снять акпп, отвезти гт в ремонт, а еще профилактику акпп сделать. втулки возможно поменять и поршня в плите, сепаратор ну и срач вымыть весь
Фортуна любит подготовленных
#3 Сообщение Kraus » Пт дек 02, 2016 2:26 pm
+1
димитр
#4 Сообщение димитр » Пн дек 05, 2016 9:59 am
всем спасибо, заменили гт и масло .в остальном акпп чистое, в т ч и слитое масло.
Вот отчего умер бублик при таком малом пробеге не понятно.
#5 Сообщение Kraus » Пн дек 05, 2016 7:14 pm
"Срок службы" акпп подошел...
