Проблемы с gf4a-el. Заклинило ГТ?
галактеко
#1 Сообщение галактеко » Вт окт 11, 2016 5:22 pm
Добрый день.
Такое впечатление, что заклинило бублик.
Предыстория. Коробка контрактная, т.е. про пробег ничего сказать не могу. Были пинки при переключении 1-2 и обратно с кодом 0745. Замена соленоида линейного давления не помогла. С пинками проездил около месяца. В итоге поменял мозги и все заработало как надо.
Однако радость была не долгой. Через 3 дня на ходу заглох и уже не смог завестись - стартер с трудом прокручивает маховик. Отсоединили коробку, двигатель крутит как надо. В итоге приговорили коробку.
У меня вопрос: заклинивший ГТ - это реальность? Если да, то какие варианты ремонта? Есть вторая такая же коробка, с которой можно перекинуть ГТ и гидроплиту. Поможет или все-таки надо разбирать АКПП по полной?
Машина зависла в сервисе, который не занимается АКПП ((
Если искать контрактную, то это попадалово на деньги и время.
я кажется тему не в том разделе создал :oops:
Последний раз редактировалось галактеко Вт окт 11, 2016 6:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
галактеко
Re: Проблемы с gf4a-el. Заклинило ГТ?
#2 Сообщение галактеко » Вт окт 11, 2016 5:46 pm
Забыл сказать, что масло в норме, стружки в поддоне нет. Никаких посторонних звуков при езде не было.
SASHA21123
#3 Сообщение SASHA21123 » Вт окт 11, 2016 5:56 pm
так возмите и покрутите бублик на снятой коробке у вас все перед глазами может вообще вы поторопились снять акпп
SSSSSSSSSSSS
галактеко
#4 Сообщение галактеко » Вт окт 11, 2016 6:01 pm
Коробка не снята. Разъединили АКПП и ДВС - просто оставили зазор в сантиметр, чтобы ГТ не цеплял маховик.
SASHA21123
#5 Сообщение SASHA21123 » Вт окт 11, 2016 6:03 pm
бублик вращается рукой
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
#6 Сообщение SASHA21123 » Вт окт 11, 2016 6:04 pm
если бы при постановке в драйв она глохла еще можно было бы грешить на бублик а в парковке врятли.
SSSSSSSSSSSS
галактеко
#7 Сообщение галактеко » Вт окт 11, 2016 6:17 pm
SASHA21123 писал(а):если бы при постановке в драйв она глохла еще можно было бы грешить на бублик а в парковке врятли.
Там же постоянное сцепление. Крутится маховик - крутится ГТ. Или я не понял мысль?
Братск 38
#8 Сообщение Братск 38 » Вт окт 11, 2016 7:09 pm
А как вы двигатель крутили , когда ГДТ откручивали ?
галактеко
#9 Сообщение галактеко » Вт окт 11, 2016 7:13 pm
Братск 38 писал(а):А как вы двигатель крутили , когда ГДТ откручивали ?
Ключом за коленвал
SASHA21123
#10 Сообщение SASHA21123 » Вт окт 11, 2016 7:44 pm
у нас с вами не получится диалога,Вы не знаете конструкцию акпп
SSSSSSSSSSSS
галактеко
#11 Сообщение галактеко » Вт окт 11, 2016 7:56 pm
SASHA21123 писал(а):у нас с вами не получится диалога,Вы не знаете конструкцию акпп
Так и есть, досконально не знаю. Объясните пожалуйста как дураку. Не про конструкцию, а про возможные причины поломки. Есть ли смысл что-то предпринимать самому или искать очередной контракт? Как я понимаю, стоимость полной разборки, дефектовки и т.д. у профессионалов перекрывает замену на б/у в 2 раза.
SASHA21123
#12 Сообщение SASHA21123 » Вт окт 11, 2016 7:59 pm
уверены что с мотором все впорядке?
SSSSSSSSSSSS
галактеко
#13 Сообщение галактеко » Вт окт 11, 2016 8:03 pm
SASHA21123 писал(а):уверены что с мотором все впорядке?
На 99% Смотрели ГРМ - все по меткам.
SASHA21123
#14 Сообщение SASHA21123 » Вт окт 11, 2016 8:05 pm
я так понимаю вы бублик от маховика неоткрутили?
SSSSSSSSSSSS
галактеко
#15 Сообщение галактеко » Вт окт 11, 2016 8:10 pm
SASHA21123 писал(а):я так понимаю вы бублик от маховика неоткрутили?
Открутили. Бублик остался в колоколе. Разъединили двигатель и коробку, оставив сантиметровый зазор. Цель была - покрутить двигатель без коробки.
