помогите определить что c акп
Антон8264
#1 Сообщение Антон8264 » Пн июн 06, 2016 6:06 pm
добрый день! я в железе не сильно разбираюсь, помогите определить степень поломки, и что с этим делать!
на хендаи купе 2003г
когда коробка холодная все ок! переключает плавно. но после 15-20 км при переключении на 3 перед начинает поддергивать.. и бывает что при переключении именно со 2 на 3 раздается щелчок под машиной со стороны коробки. так же на светофоре когда стою на D начинают плавать обороты на тахометре трогаешься с дерганьем . но самое главное, при разгоне на 120км/ч идет сильная вибрация !!! на холодную или при разгоне накатом ее нет только если давить газ, 110 все нормально 120 сильная вибрация 130 опять все норм...
Вот такая вот беда... подскажите это гидротрансформатор или еще что то? говорят что он ремонтируется, какие отзывы, прогнозы.. и еще что это может быть, и на какую сумму ремонта рассчитывать?!
Антон8264
Re: помогите определить что c акп
#2 Сообщение Антон8264 » Пн июн 06, 2016 6:34 pm
перед начинает поддергивать это 3-ю передачу начинает поддергивать
SASHA21123
#3 Сообщение SASHA21123 » Пн июн 06, 2016 9:00 pm
Начните с диагностики ходовой. Особое внимание уделите внутреннему шрусу
SSSSSSSSSSSS
Антон8264
#4 Сообщение Антон8264 » Вт июн 07, 2016 12:50 pm
внутренний шрус норм. рулевая рейка норм. на холодную все отлично едет
SASHA21123
#5 Сообщение SASHA21123 » Вт июн 07, 2016 6:04 pm
Это не похоже на гидротрпнсформатор. Если все проверили. То акпп в разбор
SSSSSSSSSSSS
Антон8264
#6 Сообщение Антон8264 » Ср июн 08, 2016 3:54 pm
до этого менял внутренние гранаты было без изменений , сейчас поменял наружние и все ок! вибрация пропала!!!
скажите еслизаменить масло в коробке и фильтр, рывки при переключении могут исчезнуть? (фильтр стоит в конце коробки и что бы его заменить нужно снимать акп. если изменений не будет то менять фильтр дороговато)
Антон8264
#7 Сообщение Антон8264 » Чт июн 09, 2016 8:35 am
а где начало?!
