mihailrr писал(а):Если напрямую управлять соленоидами, то все передачи есть. Для включения четвертой достаточно снять питание с управляющих соленоидов, но Эбу не снимает питание с соленоида №2 тогда, когда уже надо, причем, когда необходимо включить первую, он благополучно это делает. таким образом саму коробку можно отмести.
mihailrr писал(а):Эбу фиксирует неисправность соленоидов по потребляемому току, те он либо управляет ими, либо не управляет, если ток (читай сопротивление) не соответствует заложенному в памяти. Поэтому либо все, либо нет 4 и 1.
unforgivable503 писал(а):Не знаю относится к этой машине или нет.
Но на какой то старой тойоте, не было четвертой из за проблемы с герконом. Спидометр работал при этом. Не помню точно, вроде кто то ковырялся в ней перед этим.
arsas писал(а):unforgivable503 писал(а):Не знаю относится к этой машине или нет.
Тоже сталкивался
geometry dash http://workshop-manuals.com/toyota/taco ... 4l_(5vz-fe)/powertrain_management/computers_and_control_systems/vehicle_speed_sensor/component_information/diagrams/page_2244/
