Audi a6 рвет 5HP19
malina3880
Audi a6 рвет 5HP19
#1 Сообщение malina3880 » Пт май 22, 2015 11:22 am
День добрый господа агрегатчики , проблема в следующем : приезжает а6 без задней передачи (со слов клиента) по факту вперед едет на одной скорости с похрустыванием и повизгиванием , назад вообще никак . Вскрытие показало : передняя планетарка вклочья , обгонка в центральном суппорте в лохмотья , остальное почти при смерти все синее и уставшее . Клиент склоняется к контракту ............ Приходит контракт с Европы весь новый и живенький , установка , проверка , адаптация . Все в норме ни толчков ни пинков , ни ошибок , практически идеальное поведение , клиент уезжает довольный как пятачок , проходит три дня , звонок от клиента коробка умерла . Причем умерла абсолютно одинаково : при подьеме на скорости 60-70 подергалась и погибла смертью храбрых , проехав 170 км абсолютно идеально . Вскрытие показало те же дефекты , что и в первой коробочке . Со слов клиента смерть коробки абсолютно идентична смерти первой . Ошибок НИКАКИХ ВООБЩЕ . Голова взрывается мыслей никаких ; блок управления сухой чистень кий , проводка визуально целая :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
strelok
Re: Audi a6 рвет 5HP19
#2 Сообщение strelok » Пт май 22, 2015 11:54 am
планета синяя или просто закатало? проверь охлаждение...
malina3880
#3 Сообщение malina3880 » Пт май 22, 2015 11:56 am
Планеты обе забиты остатками обгонки
malina3880
#4 Сообщение malina3880 » Пт май 22, 2015 12:01 pm
планета не синяя, охлаждение проверяли - в норм, не забито, по сути планету раскатывает остатками обгонки, есть предположение, что она при движении на 3й электронно пытается подоткнуть 1ю, тк обгонка работает тока на 1й, а умирает короба при движении на 3й...
malina3880
#5 Сообщение malina3880 » Пт май 22, 2015 12:03 pm
ошибок не было никаких - почему ???????
malina3880
#6 Сообщение malina3880 » Вс май 24, 2015 8:14 pm
strelok
#7 Сообщение strelok » Вс май 24, 2015 9:13 pm
механическое повреждение, а пробукс комп не успел поймать(либо комп глючит и он вообще мух не ловит),вот ошибок и не пишет.
может контракт был с такой же бедой,или стиль езды клиента способствует...
железо на этих коробах убить тяжело.
malina3880
#8 Сообщение malina3880 » Пн май 25, 2015 10:13 am
strelok писал(а):механическое повреждение, а пробукс комп не успел поймать(либо комп глючит и он вообще мух не ловит),вот ошибок и не пишет.
Подозрение на клиента тоже присутствует , просто довольно редкая смерть для них вот и ломаю голову
Antoha58rrus
#9 Сообщение Antoha58rrus » Вт май 26, 2015 9:32 am
суппорта случаем не клинят? или может он ездиет с режимом "а теперь ракета" на них очень редко варятся планеты, да и обгонки , даже ели сворачивает , всё равно в типтроне едет,или только косяк с охлаждением, радик под замену , магистрали . на проверку ,на предмет заломов и вмятин были случаи когда перекручены в шлангах были ,ошибок может не быть,были похожие случаи и ошибок не было,смотри охлаждение , других вариантов смерти планет по моему не бывает , в труху весь короб выгорает планеты целые)
Ремонт Акпп и Двс +7(92семь)375-3семь-75
malina3880
#10 Сообщение malina3880 » Вт май 26, 2015 6:06 pm
Antoha58rrus писал(а):суппорта случаем не клинят? или может он ездиет с режимом "а теперь ракета" на них очень редко варятся планеты, да и обгонки , даже ели сворачивает , всё равно в типтроне едет,или только косяк с охлаждением, радик под замену , магистрали . на проверку ,на предмет заломов и вмятин были случаи когда перекручены в шлангах были ,ошибок может не быть,были похожие случаи и ошибок не было,смотри охлаждение , других вариантов смерти планет по моему не бывает , в труху весь короб выгорает планеты целые)
Режим ракета по любому есть хоть и на вид дедуля в очках и РЫЖИЙ , накат реально хероват , охлаждение еще разок проверим при установке очередной АКПП
YBRBNF
#11 Сообщение YBRBNF » Пт май 29, 2015 6:12 pm
Сегодня точно такая же ситуация,второй раз планету закатывает,первый раз собирал не я,а тот кто собирал пропал,я обнаружил неправильную сборку,подшипник который стоит между C и B засунули между B и A я и посчитал это одной из причин сгоревшей планеты,но теперь когда все собрано правильно опять та же картина.Сегодня перед снятием проверил циркуляцию в системе охлаждения,открутил шланг с радиатора а напор слабый.Из ошибок только по ДВС низкий сигнал датчика температуры и не помню точно,что то с сигналом ДЗ.Подскажите если сталкивались или знаете,могут ли такие ошибки так повлиять.
malina3880
#12 Сообщение malina3880 » Пн июн 01, 2015 2:23 pm
По моторнику также ошибочка по дросселю плавала , сейчас придет еще один короб , подниму , запущу и буду параметры ловить в РЕАЛЕ :!:
YBRBNF
#13 Сообщение YBRBNF » Пн июн 01, 2015 5:59 pm
Я когда машину выпускал ,была только ошибка по датчику температуры ДВС,а по ДЗ вот только после поломки прочитал,на датчике температуры,четыре провода,один оторван.
malina3880
#14 Сообщение malina3880 » Ср июн 24, 2015 9:37 am
YBRBNF писал(а):Сегодня точно такая же ситуация,второй раз планету закатывает,первый раз собирал не я,а тот кто собирал пропал,я обнаружил неправильную сборку,подшипник который стоит между C и B засунули между B и A я и посчитал это одной из причин сгоревшей планеты,но теперь когда все собрано правильно опять та же картина.Сегодня перед снятием проверил циркуляцию в системе охлаждения,открутил шланг с радиатора а напор слабый.Из ошибок только по ДВС низкий сигнал датчика температуры и не помню точно,что то с сигналом ДЗ.Подскажите если сталкивались или знаете,могут ли такие ошибки так повлиять.
Эпопея продолжается , в моторнике ошибка по дросселю висит навсегда ,в акпп ошибок никаких короб едет идеально НО надолго ли ? Меня смущают параметры в коробасе : при заглушенном моторе угол дросселя от 0 до 100 как положено , на заведенном исполняет непонятно что и выше 15.4 практически не поднимается , бывает проскочит 64 и падает до 10-11 Аудей особо не люблю может кто сталкивался с подобны ? :twisted: :twisted: :twisted:
YBRBNF
#15 Сообщение YBRBNF » Ср июн 24, 2015 8:40 pm
Почему по дроселю ошибка на всегда?типо не исправляется или как понять?Я тоже только добрался до этой темы,хотел было даже спросить как у Вас дела?Получается Вы короб собрали и висит ошибка по дроселю?циркуляцию проверяли?
Считаю что ошибка по дроселю приведет к каким то траблам,типо толчкам ,но к потере смазки на планетарке не отразится
