Всем привет! Авто БМВ 525xi. Проблема такая: При разгоне примерно в 25% педали газа на 2,3,4,5 передачах происходит кратковременная вибрация(2 сек) с частотой вращения двигателя. На 1,6 передачах не чувствуется.Только под нагрузкой, соответственно при отпускании педали вибрация исчезает. Понимаю что по-хорошему замена втулок и соленоидов с резкой ГТ, но клиент хочет малой кровью. Отвез бублик: Поменяли уплотнитель, проблемы не выявилис блокировкой.Входной вал с люфтом не большим, но на торце втулки видно что она разбита. Кто сталкивался с подобным дайте совет... Клиент в раздумьях финансовых.Может быть вибрация из-за втулок? Я кажется где-то читал о такой проблеме но в нете найти не могу..
Для эксперимента попробуй соленоид блокировки с каким-нибудь местами поменять. А так по-хорошему конечно втулки менять нужно и мехатроник ремонтировать. На 21-х втулки вообще пластилин.
Замена втулок и оверола. Втулки сильно были разбиты. Бублик разрезали сказали что норм. Поменял соленоиды местами. Мехатроник не трогал в связи с недостатком денег у клиента. И все поехало отлично. Никаких вибраций. Спасибо за внимание.
