6hp21 вибрация
6hp21 вибрация
#1 Сообщение Kraus » Ср апр 15, 2015 10:11 pm
Всем привет! Авто БМВ 525xi. Проблема такая: При разгоне примерно в 25% педали газа на 2,3,4,5 передачах происходит кратковременная вибрация(2 сек) с частотой вращения двигателя. На 1,6 передачах не чувствуется.Только под нагрузкой, соответственно при отпускании педали вибрация исчезает. Понимаю что по-хорошему замена втулок и соленоидов с резкой ГТ, но клиент хочет малой кровью. Отвез бублик: Поменяли уплотнитель, проблемы не выявили с блокировкой. Входной вал с люфтом не большим, но на торце втулки видно что она разбита. Кто сталкивался с подобным дайте совет...
Клиент в раздумьях финансовых.Может быть вибрация из-за втулок? Я кажется где-то читал о такой проблеме но в нете найти не могу..
Dron
Re: 6hp21 вибрация
#2 Сообщение Dron » Пт апр 17, 2015 9:56 am
Для эксперимента попробуй соленоид блокировки с каким-нибудь местами поменять. А так по-хорошему конечно втулки менять нужно и мехатроник ремонтировать. На 21-х втулки вообще пластилин.
Re: 6hp21 вибрация
#3 Сообщение Kraus » Пт апр 17, 2015 11:36 am
Спасибо. Да, я купил уже оверол и втулки отпишу по результатам. Слышал что от таких проблем отнекиваются коробочники....
Dron
Re: 6hp21 вибрация
#4 Сообщение Dron » Сб апр 18, 2015 1:12 am
С такой проблемой просто можно на кардан еще попасть. Обычно у дискавери 3 и у иксов с ним проблемы бывают, но там вибрация где-то на 80 появляется.
Re: 6hp21 вибрация
#5 Сообщение Kraus » Сб апр 18, 2015 11:11 am
на кардане эластичку маслом разъело слегка, но ее тоже меняем...
Re: 6hp21 вибрация
#6 Сообщение Kraus » Вт апр 21, 2015 12:22 pm
Замена втулок и оверола. Втулки сильно были разбиты. Бублик разрезали сказали что норм. Поменял соленоиды местами. Мехатроник не трогал в связи с недостатком денег у клиента. И все поехало отлично. Никаких вибраций. Спасибо за внимание.
