Opel Antara 2008г Z24XE 5АТ
NIKOLAY
#1 Сообщение NIKOLAY » Пн янв 19, 2015 7:12 pm
Здравствуйте.
Притащили Opel, передачи переключаются - машина не едет ни на зад ни в перед, Масло в АКПП есть и по моему даже слишком много, к тому же грязное. Запаха женых фрикционов нет. Хозяева настаивают в проверке датчиков т.к думают что не едет именно по этому, ведь горит чек. Ошибка в коробке одна Р0562 Низкое напряжение(проблемы с генератором), но при нагреве уходит в память (генератор начинает нормально работать). По дате видно что все "переключается, но проскальзывание муфты при прогазовке пропорционально в минусе оборотам двигателя. Советую хозяевам поменять АКПП.
Подскажите где в этой коробке можно проверить давление ? И что хоть отдаленно примерно может так поломаться что и ошибок не выдает по выходному датчику оборотов ?
Nindsya_80
Re: Opel Antara 2008г Z24XE 5АТ
#2 Сообщение Nindsya_80 » Пн янв 19, 2015 9:24 pm
Че там за коробка та хоть? Неужели 55-50? Если так то снимай коробас, провернуло обгонку в бублике из-за подклинивающего SLU в мозгах. Гидроблок и бублик отправляй на контакты в подписи в новосиб. С мех частью разберешься? Там тоже будут мелочи кой какие в виде втулки на входном валу, если мне память не отшибло в солнечной шестерне задней планеты со стороны задней крышки которая. Ну и в принципе коль коробас снят просмотреть его весь, проблем то в ней вагон и маленькая тележка))) Чтоб потом не было что после ремонта другое чо навернулось
NIKOLAY
#3 Сообщение NIKOLAY » Вт янв 20, 2015 2:22 am
Название коробки не знаю, блок управления Aisin. Вот и говорю хозяевам что внутри коробки что то "гавкнуло", по идее даже с горячим чеком но хоть тронутся то должна была машинка.
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Вт янв 20, 2015 10:38 am
Не трать время на гадание. Был перегрев , выматало бушинг из статора насоса ,пропала блокировка и как следствие вся пыль из ГДТ забила фильтр , упало давление коробка стала. Снимай и всё увидишь. Наверняка коробка будет целая , ежели долго не мучили
Nindsya_80
#5 Сообщение Nindsya_80 » Вт янв 20, 2015 11:41 am
VLAD-4T80E писал(а):Не трать время на гадание. Был перегрев , выматало бушинг из статора насоса ,пропала блокировка и как следствие вся пыль из ГДТ забила фильтр , упало давление коробка стала. Снимай и всё увидишь. Наверняка коробка будет целая , ежели долго не мучили
Масло бы вытекло тогда через сальник. Да фигли гадать, снимать полюбому
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Вт янв 20, 2015 11:53 am
Я не говорил о корпусе насоса,похоже вы не совсем понимаете о чём я написал.
Nindsya_80
#7 Сообщение Nindsya_80 » Вт янв 20, 2015 7:22 pm
VLAD-4T80E писал(а):Я не говорил о корпусе насоса,похоже вы не совсем понимаете о чём я написал.
Возможно мы не поняли друг друга :o . Один фиг снимать :P
NIKOLAY
#8 Сообщение NIKOLAY » Ср янв 21, 2015 2:22 am
Сегодня парни в другом сервисе будут менять коробку, если получится договориться чтоб мне отдали старую то вскрою. Причина самому очень интересна.
NIKOLAY
#9 Сообщение NIKOLAY » Пт янв 23, 2015 5:40 pm
Поменяли, машина поехала, с коробкой облом, жалко очень.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь !!!
