Opel Antara 2008г Z24XE 5АТ
Здравствуйте.
Притащили Opel, передачи переключаются - машина не едет ни на зад ни в перед, Масло в АКПП есть и по моему даже слишком много, к тому же грязное. Запаха женых фрикционов нет. Хозяева настаивают в проверке датчиков т.к думают что не едет именно по этому, ведь горит чек. Ошибка в коробке одна Р0562 Низкое напряжение(проблемы с генератором), но при нагреве уходит в память (генератор начинает нормально работать). По дате видно что все "переключается, но проскальзывание муфты при прогазовке пропорционально в минусе оборотам двигателя. Советую хозяевам поменять АКПП.
Подскажите где в этой коробке можно проверить давление ? И что хоть отдаленно примерно может так поломаться что и ошибок не выдает по выходному датчику оборотов ?
Re: Opel Antara 2008г Z24XE 5АТ
Че там за коробка та хоть? Неужели 55-50? Если так то снимай коробас, провернуло обгонку в бублике из-за подклинивающего SLU в мозгах. Гидроблок и бублик отправляй на контакты в подписи в новосиб. С мех частью разберешься? Там тоже будут мелочи кой какие в виде втулки на входном валу, если мне память не отшибло в солнечной шестерне задней планеты со стороны задней крышки которая. Ну и в принципе коль коробас снят просмотреть его весь, проблем то в ней вагон и маленькая тележка))) Чтоб потом не было что после ремонта другое чо навернулось
Название коробки не знаю, блок управления Aisin. Вот и говорю хозяевам что внутри коробки что то "гавкнуло", по идее даже с горячим чеком но хоть тронутся то должна была машинка.
Не трать время на гадание. Был перегрев , выматало бушинг из статора насоса ,пропала блокировка и как следствие вся пыль из ГДТ забила фильтр , упало давление коробка стала. Снимай и всё увидишь. Наверняка коробка будет целая , ежели долго не мучили
VLAD-4T80E писал(а):Не трать время на гадание. Был перегрев , выматало бушинг из статора насоса ,пропала блокировка и как следствие вся пыль из ГДТ забила фильтр , упало давление коробка стала. Снимай и всё увидишь. Наверняка коробка будет целая , ежели долго не мучили
Масло бы вытекло тогда через сальник. Да фигли гадать, снимать полюбому
Я не говорил о корпусе насоса,похоже вы не совсем понимаете о чём я написал.
VLAD-4T80E писал(а):Я не говорил о корпусе насоса,похоже вы не совсем понимаете о чём я написал.
Возможно мы не поняли друг друга :o . Один фиг снимать :P
Сегодня парни в другом сервисе будут менять коробку, если получится договориться чтоб мне отдали старую то вскрою. Причина самому очень интересна.
Поменяли, машина поехала, с коробкой облом, жалко очень.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь !!!
