5HP19 удар 5-4
Олег Юрьевич
5HP19 удар 5-4
#1 Сообщение Олег Юрьевич » Пн мар 17, 2014 7:24 pm
Пассат В5 короба 5HP19 после ремонта ( замена карзины Е - порвало где стопор) сильный удар при переходе 5-4, 3-4 отлично. Чистил блок три раза, немного растинул пружину клапана 5-4 шифт, регулятор линейного давления новый (черный). А воз и ныне там!!!! Датчик расхода смотрели диагносты говорят что все окей и на холостых и в движениию, адаптации тер дросель учил. Кто подскажет как лечить?????
ТАГИЛ РРРУЛИТ!!!!
sewer0707
Re: 5HP19 удар 5-4
#2 Сообщение sewer0707 » Вт мар 18, 2014 8:56 am
В плите хорошо посмотри аккумуляторы может продавлены или с трещинами!
Олег Юрьевич
Re: 5HP19 удар 5-4
#3 Сообщение Олег Юрьевич » Вт мар 18, 2014 7:13 pm
Смотрел с особым пристрастьием особенно аккум пакета А. Думаю может пружину на аккумуляторе А поставить пожошче!!??
ТАГИЛ РРРУЛИТ!!!!
sewer0707
Re: 5HP19 удар 5-4
#4 Сообщение sewer0707 » Ср мар 19, 2014 8:34 am
о какой пружинке идет речь!
они без пружинок!
strelok
Re: 5HP19 удар 5-4
#5 Сообщение strelok » Ср мар 19, 2014 9:47 am
sewer0707 писал(а):В плите хорошо посмотри аккумуляторы может продавлены или с трещинами!
это не аккумуляторы ,а демпфера 3 шт, стоят в плите где шарики с жиклерами. судя по черному ЕРС у тебя там грибки резиновые. рвет их иногда. и проверь выработку в корпусе ГБ под регулятором давления, если натерло ступеньку ,тож будет пинаться
sewer0707
Re: 5HP19 удар 5-4
#6 Сообщение sewer0707 » Ср мар 19, 2014 11:57 am
это не аккумуляторы ,а демпфера 3 шт.
Это АККУМУЛЯТОРЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
strelok
Re: 5HP19 удар 5-4
#7 Сообщение strelok » Ср мар 19, 2014 12:20 pm
нехай аккумуляторы, хотя в гидросхеме прописаны как daempfer EDS2, EDS3,EDS4
главное, чтобы человек понял о чем речь
Олег Юрьевич
Re: 5HP19 удар 5-4
#8 Сообщение Олег Юрьевич » Ср мар 19, 2014 8:51 pm
Друззья не сортесь!!! Демферы ,или гандоны как я их называю, целые, да и задача у них другая сглаживать работу регуляторов давления. пульсацию гидры при работе клдапанов ЕДС.... а по поводу клапана- регулятора линейного давления- то продольные риски есть ступенек нет!! движется легко без прикусов под собстенным весом входит и выходит!!! Аккумулятор пакета А это стакан пластиковый в части блока где фильтр, я писал про него , пакет А вкл при переходе с 5-4 может он веновник!!????? Может пружину пожошче кто что думает а то мысли кончились!!!
ТАГИЛ РРРУЛИТ!!!!
strelok
Re: 5HP19 удар 5-4
#9 Сообщение strelok » Чт мар 20, 2014 12:31 am
с пружинами аккумулятора никогда проблем не наблюдалось, а вот из за выработки гнезда под регулятор,постоянно пинки идут, в среднем 8 из 10 гидроблоков или под замену корпуса,или sonnax рулит
Олег Юрьевич
Re: 5HP19 удар 5-4
#10 Сообщение Олег Юрьевич » Чт мар 20, 2014 6:03 pm
Доктор сказал сверлить значит сверлить!!?? Но я не думаю. Удар тока при 5-4 а в остальном просто супер!!! Один раз была проблема с 5НР19 жуткий удар на Реверсе что тока не пробывал, да кстати блок был с желтым регулятором, решил проблему лиш положив шайбу под пружину аккумулятора, как в старых блоках, между клапаном акумулятора и пружиной аккумулятора и вот вуаля реверс как в раю нежно и не принужденно. Изменил консруцию блока и получил результат!!! Сипораторную пластину блоков тоурегов сверлят при ударе 5-4 может кто знает как лечить удар 5-4 на 5НР19???????????????????
ТАГИЛ РРРУЛИТ!!!!
Александр1
Re: 5HP19 удар 5-4
#11 Сообщение Александр1 » Вс мар 23, 2014 10:02 am
Олег Юрьевич писал(а):Один раз была проблема с 5НР19 жуткий удар на Реверсе что тока не пробывал, да кстати блок был с желтым регулятором, решил проблему лиш положив шайбу под пружину аккумулятора, как в старых блоках, между клапаном акумулятора и пружиной аккумулятора и вот вуаля реверс как в раю нежно и не принужденно.
А можно по подробнее под какой аккумулятор и какого размера шайба :twisted:
Олег Юрьевич
Re: 5HP19 удар 5-4
#12 Сообщение Олег Юрьевич » Вс мар 23, 2014 11:30 am
В новых блоках ( с желтым регулятором) аккумулятор тормоза Д не имеет шайбы между клапаном и пружиной аккумулятора а в старых ( с черным регулятором ) шайба стоит и вот размышляя зачем они оставили клапан который не куда не давит я решил положить шайбу как в старых блоках ведь тогда он при срабатывание клапана усиливает пружину аккумулятор Д и оказался прав. Реверс стал мягким почти незаметным а все остальное осталось как и было, хотя до этого удар был жуткий и промывка блока и новый регулятор не помогли.
ТАГИЛ РРРУЛИТ!!!!
Олег Юрьевич
Re: 5HP19 удар 5-4
#13 Сообщение Олег Юрьевич » Вс мар 23, 2014 1:31 pm
И ТИИШШШИНА!!!! И только автоматчики с мертвыми коробками стоят........
Может кто что подскажет про удар 5-4 ???? Ну не верю что клапан линейного клинит лишь на 5-4!!! А значит и сверлить нет толка.
ТАГИЛ РРРУЛИТ!!!!
vitalio
Re: 5HP19 удар 5-4
#14 Сообщение vitalio » Вт мар 25, 2014 2:06 pm
в гидоблоке есть клапан который так и называеться 5-4 kickdown valve посмотри его износ .а насчёт шайбы я не уверен ведь в новом гидроблоке( жёлтый снизу синие с боку) не только нет этой шайбы но и клапан немного другой должен стоять.(не такой как у тебя на рисунке).ежели у тебя был г.б.с жёлтымснизу и коричневые сбоку то клапан как на рисунке и должна быть шайба(видимо ктото вынул до тебя)
Олег Юрьевич
Re: 5HP19 удар 5-4
#15 Сообщение Олег Юрьевич » Вт мар 25, 2014 7:23 pm
Дружище не спорю что ты умный человек и аватар у тебя супер, так бы смотрел и смотрел, но блок как на рисунке регулятор сверху желтый а с низу черные , клапана зеленые !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что по поводу 5-4 shift valve америку не открыли стоит правильно для блока с черным регулятором клапан. пружина. заглушка, клапан идеальный рисок нет ходит идеально!!!
ТАГИЛ РРРУЛИТ!!!!
