sewer0707 писал(а):В плите хорошо посмотри аккумуляторы может продавлены или с трещинами!
А можно по подробнее под какой аккумулятор и какого размера шайбаОлег Юрьевич писал(а):Один раз была проблема с 5НР19 жуткий удар на Реверсе что тока не пробывал, да кстати блок был с желтым регулятором, решил проблему лиш положив шайбу под пружину аккумулятора, как в старых блоках, между клапаном акумулятора и пружиной аккумулятора и вот вуаля реверс как в раю нежно и не принужденно.
