Акпп ZF5HP19 течёт масло.
TCC
#46 Сообщение TCC » Сб фев 11, 2012 10:13 am
Это глубокая физика и тебе это знать не нужно проверь их на задиры и плоскость а расцветка "хакки" для москировки чтоб в масле видно небыло.
ICQ добавлю
TCC
#47 Сообщение TCC » Сб фев 11, 2012 10:34 am
У этой коробки очень много подводных камней и без мануала там делать нечего.Спецы частенько головы ломают над этим чудом.Гидроблок можно собирать и на сухую он всё равно маслом прольётся а вот всё что трётся и вертится нужно смазать. Я обычно все поршня распрягаю и собираю в прессе.Токарь нарезал оправок разного диаметра и получился офигенный комплект лучше спец принадлежностей плюс универсальность.Дерзай желаю удачи!
ICQ добавлю
#48 Сообщение Baberr » Сб фев 11, 2012 1:14 pm
TCC писал(а):Это глубокая физика и тебе это знать не нужно проверь их на задиры и плоскость а расцветка "хакки" для москировки чтоб в масле видно небыло.
Думай что пишешь !!!!
StRanger32rus
#49 Сообщение StRanger32rus » Сб фев 11, 2012 1:26 pm
в ходе дальнейшего вскрытия фрикционов А, В, Е, оказалось что вся сталь чистая, тефлон как новый, надписи даже целы :)
А вот при детальном изучении фрикционов С, сталь всё же вся под замену, из тефлона только один диск сточен по внешнему радиусу, его тоже под замену, остальные все как новые...
Я в короб полез только после изучения мануалов, а первый раз плиту разбирал, тож всё по мануалу, но машу тогда в сервисе делали и они мне голову проколупали, что б я быстрее вёз короб, т.к. они ставили движку и чтоб потом не заморачиваться с отдельной установкой короба, а всё вместе... А масло еще к этому времени не привезли и пришлось собирать "на сухую"
А когда поставили, залили мало, на 3й день в итоге завели, всё было пучком, кроме задней, которая не всегда, но часто при включении оооочччень сильно нагружала движку, поэтому я и подумал что мог подклинивать из-за сухой сборки какой-то плунжер...
#50 Сообщение arsas » Сб фев 11, 2012 1:40 pm
TCC писал(а):Гидроблок можно собирать и на сухую
Все согласны ? 8)
TCC
#51 Сообщение TCC » Сб фев 11, 2012 2:05 pm
Собирал и собирать буду.За всё время поменяли гидроблок 2 а раза и то там просто нечего ремонтировать было.Единственное что в них ставится на масло это плунжера с корпусами так как алюментий по алюментию не очень-то плавно входит.
ICQ добавлю
#52 Сообщение vladd » Сб фев 11, 2012 4:49 pm
Все согласны ? 8)
В зависимости от модели коробки всегда "по умолчанию" отдельной строкой закладываю в расходники 1-2 литра ATF для сборки гидроблока и непосредственно "механики".
Заправочный объём - отдельное количество (чтобы заказчику ничего "не показалось").
koyt
#53 Сообщение koyt » Вс фев 12, 2012 11:50 pm
Извини за каламбур, а ты баб тоже на"сухую" пользуешь иль как, а теперь по теме:не с той ты коробки начал с праведный путь, набери в "очке" поиск 5HP19 и там ты нароешь столько интересного........ Удачи!
StRanger32rus
#54 Сообщение StRanger32rus » Пн фев 13, 2012 9:15 am
неоднократно изучал и не только здесь информацию по этому коробу, но судьбой было велено, что б достался мне авто с этой коробкой, а раз уж так случилось, то выбирать мне не приходиться.
Я никогда не планировал заниматься переборками акпп, но тут всё сложилось так, что или сам или еще плюсом до года без машины, а если учесть что с момента ДТП прошло 8 месяцев, то этот расклад меня совсем не радует, а всё виновники ДТП, которые очень не хотят выплачивать мне денюжки :(
StRanger32rus
#55 Сообщение StRanger32rus » Ср фев 22, 2012 4:39 pm
Парни подскажите, собрал сегодня короб, но вот тут у меня возник вопрос: До разбора, когда стоял старый насос, сняв плиту, можно было руками крутить фрикционы, сейчас же, хрен сдвинешь, тока Е можно за вал вращать, это так и должно быть или я накосячил со сборкой?
Должны они вращаться свободно?
Kirill
#56 Сообщение Kirill » Ср фев 22, 2012 4:58 pm
Придавил фрикционы - это наверное насосом? Значит где-то пакеты или блоки сцеплений на место не сели?
StRanger32rus
#57 Сообщение StRanger32rus » Ср фев 22, 2012 6:46 pm
Блин, два раза разбирал/собирал, значит всё таки не до конца сели...
StRanger32rus
#58 Сообщение StRanger32rus » Сб фев 25, 2012 1:04 pm
парни, собрал, всё вращается, стал продувать, если смотреть на короб, транс сверху, то четыре канала справа с хлопком, а крайний слева - воздух выходит через выход к трансу. Транс снят. Так должно быть?
StRanger32rus
#59 Сообщение StRanger32rus » Сб мар 03, 2012 8:44 pm
Все собрал, масло залил, завёл ... и обнаружил косяк сборки :(
болты транса цепляют прокладку алюминиевую между коробом и двиглом в районе стартера, по началу всегда, потом попыхтел, подравнял как смог, теперь только на драйве и реверсе, на оборотах до 1000.
Из-за чего могла вывернуться эта пластина?
И сильно это существенно?
Передачи 1 и зад втыкаются отлично, по гаражу туда-обратно поездил, вроди все нормально.
Завтра дособираю и поеду тестдрайвить:)
Oleg_Kr
#60 Сообщение Oleg_Kr » Вс мар 04, 2012 1:57 am
Все согласны ? 8)
Рискуя, навлечь на себя гнев, скажу "да, согласен". Многократно проверено на различных типах VB. Смазка не помешает, конечно, но в данном случае не является непременным условием. Законы триботехники эдесь тоже работают... :P
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
