5hp19fl удар при переключение на r
михаил18
#16 Сообщение михаил18 » Ср дек 12, 2012 4:55 pm
вован если можешь покажи цифрами вот картинка http://akpp-inform.ru/remont_info/11-zf-5hp-19.html
ЕвгенийЖ
#17 Сообщение ЕвгенийЖ » Ср дек 12, 2012 5:15 pm
Подшипник 2379, A clutch - 61
михаил18
#18 Сообщение михаил18 » Ср дек 12, 2012 5:23 pm
спасибо вован а его можно как то проверить и еще вопрос может это быть причиной из за жиклеров когда мыл блок может перепутал?
vovan-mva
#19 Сообщение vovan-mva » Ср дек 12, 2012 5:55 pm
ЕвгенийЖ совершенно верно, со стороны опорного подшипника, там где проточки сразу и не увидешь, вытащить поршень, залить нефрасом иль бензином-должно протечь. Тоненькую резинку между А и Е пакетами можно-нужно поменять.
михаил18
#20 Сообщение михаил18 » Ср дек 12, 2012 6:16 pm
спасибо евгений ну а жиклеры не влияют на проблему не влияют я правильно понимаю?
ЕвгенийЖ
#21 Сообщение ЕвгенийЖ » Ср дек 12, 2012 7:20 pm
Или воздухом похлопать на насосе...сразу слышно будет
vovan-mva
#22 Сообщение vovan-mva » Ср дек 12, 2012 7:24 pm
Можно и так, если сильно ломануло то будет слышно, но надо знать куда подуть и где послушать, а то дунешь не туда - маслом в обратку получить можно. :)
Последний раз редактировалось vovan-mva Ср дек 12, 2012 7:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
михаил18
#23 Сообщение михаил18 » Ср дек 12, 2012 7:27 pm
только что про диагностировали показала одну ошибку p0012 запоздание по фазе датчика положение распред вала и иногда мерцала ошибка без кода замыкание ОС1 что это кто может расшифровать
михаил18
#24 Сообщение михаил18 » Ср дек 12, 2012 7:29 pm
диагностировали OBD-II
vovan-mva
#25 Сообщение vovan-mva » Ср дек 12, 2012 7:32 pm
Что за ОС1 :?: , а в коробе какие ошибки, чо там за диагностика.
михаил18
#26 Сообщение михаил18 » Ср дек 12, 2012 7:38 pm
ошибка была одна P0012 а дополнительно показывал что ОС1 замкнута что это я незнаю
михаил18
#27 Сообщение михаил18 » Ср дек 12, 2012 7:40 pm
ошибка P0012 Camshaft Position - Timing Over Retarded (Bank 1)
vovan-mva
#28 Сообщение vovan-mva » Ср дек 12, 2012 9:23 pm
Хорош в нее хренью всякой тыкать, нет нормальной диагностики,снимай поддон, смотри нет-ли в нем запчастей,снимай гидроблок да надувай, будет трещина-будет свищ. Давай уже, пора наверное начать чо-то пробовать делать. Удачи. 8)
михаил18
#29 Сообщение михаил18 » Вс дек 16, 2012 3:51 pm
привет вован снял посмотрел продул где смог поддон чистый масло правда мутное но не может это быть из за спазки которой я изпользовал для сборки синего цвета? расскажи по подробней какой должен быть результат спасибо и еще увидел на проводе от датчик турбинного вала трещина может когда ставили гидроблок зажали провод из за этого провода может быть причина? спасибо за ответ и извени если не так выражаюсь
#30 Сообщение VLAD-4T80E » Вс дек 16, 2012 5:41 pm
Вам не надоело гадать ....может не может...сканером для начала нужно смотреть фактические параметры,что бы было от чего оталкиваться
