Странное взвизгивание при перекл. с первой на вторую
#16 Сообщение unforgivable503 » Вс окт 02, 2011 5:59 pm
Бред собачий. Взвизгом это может назвать только глухой человек.
Воет она и воет не перед тем как переключиться, а воет постоянно и чем интенсивнее разгон, тем громче воет.
#17 Сообщение Baberr » Вс окт 02, 2011 6:39 pm
Она (140) может выть на 1ой! Лечится заменной подшипников на ступице шестерни !
mihailrr
#18 Сообщение mihailrr » Вс окт 02, 2011 8:10 pm
diod1971 писал(а):ну не знаю какие вы,
но и дилер и я уже знают что это, а именно гудит планетарка, это распространенный дефект и встречается на все моделях тойоты, где ставят эту коробку. с 2009 (вроде, могу ошибаться) ставят модернизированную планетарку и данный звук не проявляется.
и еще, с подобным звуком можно ездить довольно долго и кроме как звукового дискомфорта ничего не поимеете...
очень удивлен, что на данном форуме не получил за два дня не одного более менее толкового ответа, только одни пальцы и непонятные наезды.
а по цене вы arsas были правы, именно в 30 тыс. ремонт и встает.
дилер, он такой, он все знает, ему главное до окончания гарантийного срока дотянуть. Планетарки, кстати, модернизировали еще 2004г. Гудит она, потому что оси сателлитов болтаются. У вас такого быть не должно, так что лукавит, кто-то из вас, вы или дилер. А звука тыгыдым-тыкыдым на поворотах случайно неслышно? :)
kot bazilio
#19 Сообщение kot bazilio » Вс окт 02, 2011 10:49 pm
"взвизгивание" говорит скорее о некоректной работе гидрораспределителя.на этой коробке врядли пройдёт безболезненно.
автол 74
#20 Сообщение автол 74 » Пн окт 03, 2011 3:38 am
diod1971 писал(а):ну я думаю знатоки знают, какая стоит на RAV4 :), для остальных - U140F
а вот я чото не понял -- вы прошли сюда зчем что-то получить или вам по приколу поясничать увас кажется спросили *какая АКПП* а не смайлики тыкать
вой с первой на вторую это сателиты планетарки хоть трех хоть четырех сателитной уж слижком огромную нагрузку она получает :wink:
и зависит это как вы будете жать на пидаль газа-- теперь ваше призвание *капитан улитка * но толковый ремонт в 30тыров не выйдет т.к только запчасти обойдутся в ету цену.
чиню,пояю ЭВМ починяю
diod1971
#21 Сообщение diod1971 » Пн окт 03, 2011 8:42 am
mihailrr писал(а):дилер, он такой, он все знает, ему главное до окончания гарантийного срока дотянуть.
да какая гарантия, авто 2007 года, что и указано в первом посте.
автол 74 писал(а):а вот я чото не понял -- вы прошли сюда зчем что-то получить или вам по приколу поясничать увас кажется спросили *какая АКПП* а не смайлики тыкать
т.е. вы всерьез считаете, что владелец авто должен знать, какая именно коробка стоит?
я теперь знаю *капитан обида*
Последний раз редактировалось diod1971 Пн окт 03, 2011 10:06 am, всего редактировалось 1 раз.
#22 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн окт 03, 2011 9:46 am
уточните:
визг при наборе скороти на 1й передаче или визг ВО время переключения с 1й на 2ю передачу
diod1971
#23 Сообщение diod1971 » Пн окт 03, 2011 10:01 am
Шурпа_Коробкин писал(а):уточните:
именно во время
diod1971
#24 Сообщение diod1971 » Пн окт 03, 2011 10:04 am
и как бы еще задержка
автол 74
#25 Сообщение автол 74 » Пн окт 03, 2011 10:34 am
за день можно помыть и выличить ГБ и задержки не будет а вот вой только если наклеить по корпусу шумоизолятор.....
и разницы нет на первой или с первой на вторую-----МАСЛО СЕРОВАТОЕ--это износ планеты 8)
diod1971
#26 Сообщение diod1971 » Пн окт 03, 2011 12:31 pm
автол 74 писал(а):и разницы нет на первой или с первой на вторую-----МАСЛО СЕРОВАТОЕ--это износ планеты 8)
да пробег всего 62000 км. может все же что другое...
dromanchukoff
#27 Сообщение dromanchukoff » Пн окт 03, 2011 12:48 pm
вы чего людям голову е...те? все уже знаете, или хотите услышать другую причину потом пойти к дилеру выложить ему и т.д. кругами ходить будете...
РЕМОНТИРУЙТЕ
+7(988)7061871
сергейz
#28 Сообщение сергейz » Пн окт 03, 2011 1:22 pm
Месяц назад к нам такой же подъежал , взвизг , задержка на задней , лёгкая подбуксовка на 3. Объяснили клиенту всё научно - популярно - уехал , через 2 недели приехал но уже с грохотом. Итог расходник и запчасти без масла и работы - 1312 АМЕРИКАНСКИХ ДЕНЕГ.
ШУТИТЕ ДАЛЬШЕ.
diod1971
#29 Сообщение diod1971 » Пн окт 03, 2011 1:36 pm
сергейz писал(а):Месяц назад к нам такой же подъежал , взвизг , задержка на задней , лёгкая подбуксовка на 3. Объяснили клиенту всё научно - популярно - уехал , через 2 недели приехал но уже с грохотом. Итог расходник и запчасти без масла и работы - 1312 АМЕРИКАНСКИХ ДЕНЕГ.
ШУТИТЕ ДАЛЬШЕ.
ну так и я хотел что бы объяснили...
сам из Тольятти, сейчас в длительной командировке в Ульяновске, в этом засранске вообще найти автосервис, который занимается автоматами невозможно.
съездил вчера к диллеру, ему пох, езди дальше, все нормально.
Задал вопрос на форуме, одному не так задал, другой ты глухой, третий будь капитаном "Улиткой"...
автол 74
#30 Сообщение автол 74 » Пн окт 03, 2011 2:43 pm
слушай не надо быть улиткой.... - если доламать акпп -то диллер обязуется обменять на другой или сделать этот по гарантии если нет - то на эвакуатор и до акпп центра за свои кровные под гарантию хотябы полгодичную.----------- а капитаном надобыть с офицалами.. их ваще душить надо как при 67тыщах могло произойти (таскать трейллер)---вскрыть у диллера поддон увидеть кучу железа и делать выводы.
рав харек клюга ардео альфард камри соллара и калда их переделано просто тьма.. сдесь во владевостоке и не только. 8)
интересно очень все узнать по итогу
