У A4AF3 продолжает подкапывать масло
Re: У A4AF3 продолжает подкапывать масло
#16 Сообщение arsas » Вт окт 25, 2016 2:37 pm
имею вопросы
втулка прессовалась молотком?
старая не болталась ли?
PoVad_78 писал(а):не должен я был ничего напутать при сборке,
не факт.
#17 Сообщение Kraus » Вт окт 25, 2016 4:04 pm
тоже вопросы. Прокладка под маслонасосом рванная вас не смущает?
YBRBNF
#18 Сообщение YBRBNF » Вт окт 25, 2016 10:05 pm
сальник не перебил?
#19 Сообщение 701 » Вт окт 25, 2016 11:58 pm
А нахрен вообще менять втулку в насосе нужно было? Тем более без опыта! Наверное поплотнее сделали? :x Теоретически течь там может 1)втулка 2)из под болта 3) из под резинки (что на насосе) 4)микротрещина. Если трещины нет - ставьте новый насос, бублик в ремонт, новую резинку, новую прокладку и будет вам счастье!
#20 Сообщение Kraus » Ср окт 26, 2016 12:39 am
Еще бывали трещины под пятаком крепления бублика
PoVad_78
#21 Сообщение PoVad_78 » Чт окт 27, 2016 12:06 pm
arsas писал(а):имею вопросы
не факт.
Старая втулка снималась с помощью оправки для выпрессовки сайлентблоков, новая равномерно забивалась этой же оправкой. Старая втулка не болталась, сидела очень плотно, заменялась из-за безисходности, методом тыка, чтоб ещё поменять, чтоб перестало течь :D
PoVad_78
#22 Сообщение PoVad_78 » Чт окт 27, 2016 12:07 pm
Kraus писал(а):тоже вопросы. Прокладка под маслонасосом рванная вас не смущает?
Прокладка очень смущает, заказана новая, в ближайшие выходные коробка в очередной раз будет сниматься, прокладка поменяется
PoVad_78
#23 Сообщение PoVad_78 » Чт окт 27, 2016 12:09 pm
Такой вопрос. На бублики реально наплавить металл? Каким образом происходит их ремонт? По моему мнению, у этого бублика имеется износ в том месте, где работает сальник маслонасоса, поэтому замена сальника ни к чему не приводит
PoVad_78
#24 Сообщение PoVad_78 » Чт окт 27, 2016 12:20 pm
Когда я в первый раз разбирал эту коробку, то фотографировал каждый шаг, чтоб при сборке не накосячить. Так вот, рассматривая фото ещё не снятого маслонасоса, отчётливо видится, что текло с него строго по центру вниз, не с какого-либо болта, а именно с сальника
#25 Сообщение Kraus » Чт окт 27, 2016 1:44 pm
PoVad_78 писал(а):Такой вопрос. На бублики реально наплавить металл? Каким образом происходит их ремонт? По моему мнению, у этого бублика имеется износ в том месте, где работает сальник маслонасоса, поэтому замена сальника ни к чему не приводит
Это самая бредовая мысль в этой теме
#26 Сообщение 701 » Чт окт 27, 2016 4:46 pm
:cry:
Автор - насос новый купи и не парь себе и людям мозг :x
alex1975
#27 Сообщение alex1975 » Чт окт 27, 2016 5:56 pm
Не надо ничего туда наплавлять\наваривать- рискуете войти в историю, как очередной руко#оп, извините. Шейка ГТ меняется, отдельно или с крышкой. Если уверены, что течет из-под сальника смотрите втулки направляющие, радиальный люфт коленвала, втулка насоса, сальник насоса... может драйвплата кривая\треснувшая...
YBRBNF
#28 Сообщение YBRBNF » Пт окт 28, 2016 7:18 am
Kraus писал(а):Еще бывали трещины под пятаком крепления бублика
Подержу,у меня пару раз такое было.
PoVad_78
#29 Сообщение PoVad_78 » Пт окт 28, 2016 11:13 am
Всем спасибо за советы. Отнесу ка я лучше гидротрансформатор с маслонасосом в какую нибудь мастерскую по ремонту АКПП, пусть смотрят, кто виноват и что делать. Пробема в том, что я нахожусь в Астрахани, не факт, что у нас есть нормальные спецы с оборудованием для ремонта ГТ. Может кто подскажет адресок мастерской?
PoVad_78
#30 Сообщение PoVad_78 » Пт окт 28, 2016 11:21 am
Да, течёт именно из-под сальника, я эту коробку снимал уже несколько раз, и каждый раз строго по центру сальника имеются следы вытекания масла, сантиметра 2 шириной. Ничего я наплавлять конечно же не хочу, просто спросил, какие существуют методы ремонта шейки гидротрансформатора. Втулка насоса поменяна на новую, да и на старой особых повреждений не было, сальник уже 2 раза менялся, толку ноль. Поэтому склоняюсь к ремонту трансформатора
