втулка прессовалась молотком?
старая не болталась ли?
PoVad_78 писал(а):не должен я был ничего напутать при сборке,
не факт.
arsas писал(а):имею вопросы
старая не болталась ли?PoVad_78 писал(а):не должен я был ничего напутать при сборке,
не факт.
Kraus писал(а):тоже вопросы. Прокладка под маслонасосом рванная вас не смущает?
PoVad_78 писал(а):Такой вопрос. На бублики реально наплавить металл? Каким образом происходит их ремонт? По моему мнению, у этого бублика имеется износ в том месте, где работает сальник маслонасоса, поэтому замена сальника ни к чему не приводит
Kraus писал(а):PoVad_78 писал(а):Такой вопрос. На бублики реально наплавить металл? Каким образом происходит их ремонт? По моему мнению, у этого бублика имеется износ в том месте, где работает сальник маслонасоса, поэтому замена сальника ни к чему не приводит
Это самая бредовая мысль в этой теме
Kraus писал(а):Еще бывали трещины под пятаком крепления бублика
alex1975 писал(а):PoVad_78 писал(а):Такой вопрос. На бублики реально наплавить металл? Каким образом происходит их ремонт? По моему мнению, у этого бублика имеется износ в том месте, где работает сальник маслонасоса, поэтому замена сальника ни к чему не приводит
Не надо ничего туда наплавлять\наваривать- рискуете войти в историю, как очередной руко#оп, извините. Шейка ГТ меняется, отдельно или с крышкой. Если уверены, что течет из-под сальника смотрите втулки направляющие, радиальный люфт коленвала, втулка насоса, сальник насоса... может драйвплата кривая\треснувшая...
