6T40 помогите определить
anton
Re: 6T40 помогите определить
#16 Сообщение anton » Вс янв 17, 2016 6:48 pm
Спасибо за помощь, соберу, попробую, отпишусь.
anton
#17 Сообщение anton » Вт янв 19, 2016 10:41 pm
Поделитесь кто-нибудь какими нибудь мануальчиками, в общем полезной инфой, всему буду рад
Почта agafoncev.anton@yandex.ru
anton
#18 Сообщение anton » Пт янв 29, 2016 9:11 pm
Подскажите пожалуйста, диск пружинный(№856) ставиться на барабан 4-5-6 (№550)(на шлицы)? Ставиться каким по порядку от торца фланца, самый первый? :twisted:
#19 Сообщение yuriyakpp » Вт фев 02, 2016 1:40 pm
Диск пружинный в подавляющем большинстве случаев ставится на поршень. Перед фрикционами. Если его поставить с другой стороны то уже сжатый пакет с дисками будет с усилием скользить своими зубьями по ответной детали и протирать ее
anton
#20 Сообщение anton » Вс фев 07, 2016 3:15 pm
Спасибо,так и поставил, собрал.
Мужики, спасайтевыручайте- всё, поставил. Завёл,всё тихо чинно, без посторонних звуков. Но отсутствует загрузка,ни на R ни на D, вообще никак. Вообще не происходит ни чего.
Где я мог что то упустить, пропустить.
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
anton
#21 Сообщение anton » Вс фев 07, 2016 3:41 pm
Ни каких адаптаций и других манипуляций не требуется после установки?
#22 Сообщение VLAD-4T80E » Вс фев 07, 2016 3:59 pm
Мануальный клапан не попал в поводок , хуже если насос раздавил при установке
strelok
#23 Сообщение strelok » Вс фев 07, 2016 6:06 pm
Бывает не грузится и из за гидроблока. В аварийном режиме попробовать,грузится или нет. Масла сколько вошло ?
anton
#24 Сообщение anton » Вс фев 07, 2016 7:42 pm
VLAD-4T80E писал(а):Мануальный клапан не попал в поводок , хуже если насос раздавил при установке
Спасибо!!!
Про этот поводок идёт речь? Маслонасос вряд ли, больно хорошо всё собралось.
Последний раз редактировалось anton Вс фев 07, 2016 7:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
anton
#25 Сообщение anton » Вс фев 07, 2016 7:43 pm
strelok писал(а):Бывает не грузится и из за гидроблока. В аварийном режиме попробовать,грузится или нет. Масла сколько вошло ?
Спасибо!!! Как её в аварийный свалить попробывать?
strelok
#26 Сообщение strelok » Ср фев 10, 2016 10:32 pm
Заводишь машину,и не глуша снимаешь разьем на коробе. И будет тебе аварийный. Или сначала снимаешь разьем,а потом заводишь ,включая стартер напрямую.
strelok
#27 Сообщение strelok » Ср фев 10, 2016 10:38 pm
Это тяга парка. Поводок под крышкой гидроблока.
anton
#28 Сообщение anton » Ср фев 10, 2016 11:17 pm
Ага....Значит поводок про который идёт речь- похож на вилку с роликом. С одной стороны он должен попасть в клапан, с другой на приводе тяги парка (там ещё несколько пазов, вопрос- в какой?). Я правильно думаю?
strelok
#29 Сообщение strelok » Чт фев 11, 2016 9:20 am
снова мимо. "вилка с роликом" просто пружина. ты гидроблок при разборе снимал?
anton
#30 Сообщение anton » Чт фев 11, 2016 5:04 pm
strelok писал(а):снова мимо. "вилка с роликом" просто пружина. ты гидроблок при разборе снимал?
Конечно снимал! А что, можно разве не снимать?
Ну не он же....
Последний раз редактировалось anton Чт фев 11, 2016 5:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
