VLAD-4T80E писал(а):Мануальный клапан не попал в поводок , хуже если насос раздавил при установке
strelok писал(а):Бывает не грузится и из за гидроблока. В аварийном режиме попробовать,грузится или нет. Масла сколько вошло ?
Это тяга парка. Поводок под крышкой гидроблока.Про этот поводок идёт речь?
strelok писал(а):Это тяга парка. Поводок под крышкой гидроблока.Про этот поводок идёт речь?
strelok писал(а):снова мимо. "вилка с роликом" просто пружина. ты гидроблок при разборе снимал?
