A518 46RH едет только в положении селектора АКПП "1"
Anthony Carex
Re: A518 46RH едет только в положении селектора АКПП "1"
#16 Сообщение Anthony Carex » Вт сен 29, 2015 7:06 pm
Kraus писал(а):гувернор еле нашел, а хвостовую часть не нашел. Проблема больше в запчастях была. В бэушке.
А смогу ли я добраться до гувернора не снимая коробки? Т.е. снять раздатку. а затем корпус задней части акпп, чтоб посмотреть в нём ли дело. Ещё побежало масло с раздатки, похоже сальник коробки накрылся, так как масла вылилось за несколько дней очень много и щуп сухой.
#17 Сообщение Kraus » Вт сен 29, 2015 9:08 pm
как бы вам тяжело это не казалось, снимите коробку. будет проще намного чем делать на месте :P Заодно поменяете всякие прокладочки, сальнички. А может и фрикционы уже стерлись. Машина же не на продажу, А для себя. Сделайте уже раз и всё.
koyt
#18 Сообщение koyt » Вс окт 11, 2015 10:45 am
Можно, ток если вал на ступице не закусило, эт я к тому если знаете внутренности данной АКПП, но если действительно 46RH, то скорее всего Forward спекся, по каталогам Rear Cluch
Anthony Carex
#19 Сообщение Anthony Carex » Вс окт 11, 2015 9:32 pm
Спасибо. Почитаю про rear cluch
