После первой передачи не едет
ВадикП-К
#1 Сообщение ВадикП-К » Чт июл 26, 2007 11:38 am
Всем привет.С недавних пор у меня машина разгоняется только с первой передачи "L" После чего приходится включать "дэшку" километрах на 40-а и машина разгоняется, но вяло... А если с места попробовать стартонуть с "дэшки" или "двойки" то машина подхватывает на доли секунды а потом происходит затуп, что характерно при полностью нажатом газе обороты выше двух тысяч не поднимаются значит диски в автомате целые..при этом машина еле едет пока не наберёт скорость около 40-ка километров, и ещё замечается такое что при полном газе когда машина в движении если его приотпустить то машина начинает ехать нормально , но только при малом нажатии на газ, если кто то встречался с подобными проблемами посоветуйте что это может быть и пути решения. Заранее спасибо.
Камри-Проминент 4vz-fe vzv33 1991г.
Sawr
#2 Сообщение Sawr » Чт июл 26, 2007 9:31 pm
Где находитесь?
e30
#3 Сообщение e30 » Пт июл 27, 2007 12:35 am
похоже первой передачи конец а изза причины коробка не в адыквате в L вклычается дополнительный пакет на нем и едит
ВадикП-К
#4 Сообщение ВадикП-К » Вт июл 31, 2007 1:00 pm
Sawr писал(а):Где находитесь?
Нахожусь на Камчатке
ВадикП-К
#5 Сообщение ВадикП-К » Вт июл 31, 2007 1:11 pm
e30 писал(а):похоже первой передачи конец а изза причины коробка не в адыквате в L вклычается дополнительный пакет на нем и едит
На врятле...на скорости она схватывала и на дешки и на двойке правдо не так резко как раньше, но лучше чем с места. Сегодня почистил сетку фильтра в коробке(сетка была грязная), залил масло правдо старое..машина хорошо поездила около двух минут а потом опять тоже самое.. :( может проблема в масле, например оно не создаёт нужное давление(Утечек в коробке вроде не наблюдается). Какой фирмы декстрон (2) является более вязким и подходящим? У меня сейчас там Шеврон о котором не очень-то хорошо отзываются...
e30
#6 Сообщение e30 » Вт июл 31, 2007 8:26 pm
вязкость у d2 одинаковая на то он и d2 могут присадки отличатся и что врятли первая не работает?
#7 Сообщение Шурпа_Коробкин » Ср авг 01, 2007 6:45 am
модель коробки в студию (указана на подкапотной табличке, скорее всего A140L или E)
ВадикП-К
Первая передача
#8 Сообщение ВадикП-К » Ср авг 01, 2007 10:09 am
e30 писал(а):вязкость у d2 одинаковая на то он и d2 могут присадки отличатся и что врятли первая не работает?
Да насчёт первой передачи то как я понял только она у меня и работает(при старте), а дэшка и двойка точно не в адеквате(на старте) когда с коробкой было всё нормально то она с "L" на последующую скорость переключалась почти сразу километрах на 10, а щас при двадцати в горку может затупить на дэшке если сильно газ нажмёшь, а вот если его чуть чуть давить то схватывает-может проблема во фрикционах? что характерно на больших скоростях за сотню этой проблемы не видно машина едет вплоть до того что и стрелу положить можно..
ВадикП-К
старушка
#9 Сообщение ВадикП-К » Ср авг 01, 2007 10:12 am
DenRCAT писал(а):А540Е там .была у меня такая старушка....
Ну да согласен , что старушка , но зато не все старушки такие бодренькие как эта..
#10 Сообщение Шурпа_Коробкин » Чт авг 02, 2007 8:35 pm
лампа OD моргает при всём при этом? диагностику делали?
очень похоже например на соленоид переключающий сгоревший
e30
#11 Сообщение e30 » Чт авг 02, 2007 10:50 pm
господа напомните на L куда переключается? :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
