Проблемы с коробками мерседес 722.6
Gon-Zo
#1 Сообщение Gon-Zo » Пт мар 13, 2009 2:19 pm
Здравствуйте! Есть общий вопрос по АКПП 722.6. Такая проблема не только у меня, но и у очень большого числа владельцев авто с подобными коробками. При торможении, перед самой остановкой, если тормозить довольно резко следует толчок-удар (такое ощущение, что сзади авто несильно догнали). Если плавно, то толчек мягче, если в несколько нажатий подобного эффекта нет. Эффект пропадат, если ездить в режиме 3. По моим личным ощущениям кажется, что также толчка нет на холодную, когда коробка не прогрелась, но это не точно. В остальном коробка работает идеально.
Анализ интернета показал, что проблема распространённая и ВСЕГДА встречается ТОЛЬКО на коробках 722.6.
Вот несколько подобных тем:
http://www.mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=66&t=227
viewtopic....&highlight=722
http://w202club.com/viewtopic.php?id=3729
Вот моя тема на бенцклубе: http://benzclub.ru/forum/showthread.php?t=179122
То есть проблема распространённая, но никто не может дать грамотные коментарии по этому поводу. Ни один раз не встретил вопросов по этому поводу от владельцев наприме 722.4. Интетесно услышать комментарии специалистов.
Nightrider
#2 Сообщение Nightrider » Сб мар 14, 2009 12:28 pm
Ничего подобного!!! Такая проблема не только у владельцев 722.6.
У друга - Mitsubishi RVR - была подобная проблема. Вылечили заменой мозгов. АКПП - W4A32
У меня - Toyota Cresta - данная проблема ушла после замены масла+фильтра. АКПП А340Е.
