проблема с A4AF2
артур21
проблема с A4AF2
#1 Сообщение артур21 » Вт май 22, 2018 2:32 pm
Уважаемые гуру,подскажите!После получаса интенсивной езды при переключении с 3 на 4 пробукс,как будто вкл.нейтраль.Хотя чувствуется что переключение было,особенно это заметно когда сбрасываешь газ она снова вкл.на 3 передачу.Уровень масла в норме,горелым не воняет.Не так давно менялось.Снимал сзади крышку где пакет OD,фрикционы целы,уплотнения тоже.Сделал пневмотест-не травит.Пробовал подкинуть соленоид который отвечает за переключение 1 и 4,все таже самое.Ошибки снять не удалось,машина древняя(HYNDAI LANTRA)стоит OBD НА 12PIN.Это может быть из за уплотнений,при повышении температуры они теряют форму(ЭЛАСТИЧНОСТЬ,ПРОЧНОСТЬ)и начинает терять давление.Возможно такое?Заезжал в 2 конторы по ремонту акпп:в одной сказал ГДТ(ДЕЛАЛ СТАЛЛ-ТЕСТ-2400),В другой сказали 60т.р.и ввсе сделаем.Вот как то так.
