5нр19 удар при постановке Д и 5-4
nikola34akp
#1 Сообщение nikola34akp » Пт ноя 17, 2017 5:49 pm
приехала а6 2.4 с 5нр19 проблема----удар при постановке ручки в Д 2-3 с пробуксиком 5-4 сильнй удар. поставил новй регулятор давления новую половинку гб в которой стоит клапан основного давления. масло фильтр поменял гидроблок перемыл. 2-3 стало нормально удар на д остался и 5-4 тоже осталось с ударом.5-4 бьёт если останавливаешься накатом если кикдаун удара нет и типторником понижаешь тоже удара нет. раньше такие симптомы так и лечил а здесь что-то я в замешательстве. расходомер на другой машине та была дизель а4 поставил новый---удары стали помягче но до конца не ушли. может то что-нибудь подсазать на что внимание обратить ? спасибо
Sevas
Re: 5нр19 удар при постановке Д и 5-4
#2 Сообщение Sevas » Пт ноя 17, 2017 8:41 pm
если с новым гб, то это желтый регулятор.
уверен в работоспособности твоего регулятора, кот заменил?
nikola34akp
#3 Сообщение nikola34akp » Пт ноя 17, 2017 10:18 pm
регулятор новый поставил в оригинале
