Проблема 4L60e
jokers63
Проблема 4L60e
#1 Сообщение jokers63 » Пт окт 06, 2017 5:15 pm
Уважаемые форумчане!!! АКПП 4L60e перебран ноя, рем комплект новый, ГТР восстановленный, Проблема: все переключенния передачь происходят при отпускание педали газа переключение плавные без рывков и.т.д. Подскажите пожалуйста что делать? моя сот 87016193275. С уважением
AndreyVKa
Re: Проблема 4L60e
#2 Сообщение AndreyVKa » Сб окт 07, 2017 3:16 pm
Если коробка не горит, смотри двигатель.
Garik
Re: Проблема 4L60e
#3 Сообщение Garik » Вс окт 08, 2017 8:55 pm
Тротл (нажатие на педаль) большая. Комп так видит. Или информация о выходных оборотах завышена.
jokers63
Re: Проблема 4L60e
#4 Сообщение jokers63 » Вт окт 10, 2017 10:24 am
Доброго времени суток Уважаемые, приношу свои извинения за молчание приболел. ATF нормальное, чистое, не горелое. читаем ЛАНЧЕм он ездил 2 дня. появились ошибки Р0300 нарушен порядок зажигания. Р0332 низкий показатель детонации. Р0522 низ. напряж. датчик давления масла. АКПП читает только регулировка трансмиссии. Ошибки появляются после каждой поездки. С уважением
Re: Проблема 4L60e
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Вс ноя 05, 2017 6:45 pm
За месяц наверно уже сделал
